Mr.X E36 Coupe 2,5l turbo "drift spec" (Sponsor int.?)
  • Svar 320
Takk Yngve :D Coupen mangler Coilovere, dem har ikke kommet enda! 3uker siden jeg bestilte dem :roll:
Bare å sette på dem å i med motoren så er den klar for salg med en heftig spec. liste :)
Fått plukket ned Touringen din nå?
BMWLÆRLING:
Så lenge ikke M50B25 Turbo motoren blir solgt skal den i :) Da blir det jo mere krutt, men håpet å kjøre et billigere oppsett neste år.
Begynte å montere sammen motoren i helgen, venter på en stempelring fra KRB pga. en knakk ved inn-sliping av ringene.
Så er den går nok i bilen før Jul om den ikke blir solgt før det :)
Min turing ble blukket ned i går den, fikk m3 brønn i går kveld, fått slipa, fuga, hatt på noe anti rust ting, motoren er i, alle festene til til div er ferdige, koble noe el, fått på gir overføringa og tatt ut el og tak trekk på M3en.
Så må nok stå på noe mere het gitt :wink:
  • 1 month later...
Ser bra ut! :D
Men skal du gjøre noe med tanke på varmebeskyttelse på eksoshus, downpipe og coildeksel ? Evt bra med lufting ? Blir så jævlig varmt, og du kommer garantert til å smelte coildekselet ved banekjøring hvis ikke du beskytter ordentlig :)
Eller at det tar fyr, si.. ;)
Stått stille her da jeg venter på blokka, men hatt mye annet tøfte biler å leke med :D f.eks:
Hva sier Tore til at du bruker plassen "hans" da? :D Eller er det ikke du som tar 4-hjulskontroll?
Tore har sluttet nå, men jeg har hele tiden vært en co-pilot på 4-hjulskontrollen, så der har det vært fritt fram :)
Det blir ikke noe problem lengere 8) ..værre med bak dekka si? :lol:
Coilllokket til Ullsokk måtte slukkes på Rudskogen, hehe...
Fjernet asfaltmatter til den store gullmedaljen, kun 2 stk igjen på bak skjermene:
Byttet frontlyktene, fått tatt av hengerfeste ( :mrgreen: ), montert et Sabelt sete.
Hva er farge koden på bilen ? :D
hva skal du ha for de svarte felga dine da mister ;)
"More than you can afford pall 8)", hehe
Neida, dem selges nok med Coupen desverre, om ikke summen er overtalende.
