maartn Skrevet Juli 3, 2010 Skrevet Juli 3, 2010 Skal kjøpe inn GPS til ferien og har planer om å få installert den med skjult stømkabel. Er det noen fare med å f.eks stjele strøm fra sigarett tenneren? Har hørt om flere som stjeler strøm fra den til lys i girspake f.eks. Tenker da på å legge kabelen skjult i dashen og ta kabelen opp foran dashen ved frontvinduet. Er sterk motstander av løse kabler som henger og slenger, ser ikke noe bra ut. Hva må jeg tenke på? Har sig. tenneren jording? Noe spesielt jeg bør tenke på?
Rodeglæppen Skrevet Juli 4, 2010 Skrevet Juli 4, 2010 hei.. det er nok enklere og ta av pynten på a-stolpen og få ledningen ned der. og det er like greit å legge opp en ledning til + på batteriet istedenfor å ta den fra sig tenneren og husk en sikring på + ledningen. og da kan du bare ta en ledning til chassis for jord.
maartn Skrevet Juli 4, 2010 Forfatter Skrevet Juli 4, 2010 Ja det er jo en mulighet. Jeg har forøvrig strøm til defa'en også. Den ligger bak dekselet under rattet. Kunne jo også tatt strøm fra den. Men hvis jeg hadde koblet meg på strømmen som går til sig tenneren, så skal jo den tåle slike enheter, og har allerede sikring i sikringsboksen. Da hadde jeg vel sluppet ekstra sikring?
Tom K Skrevet Juli 4, 2010 Skrevet Juli 4, 2010 Lighteren tåler at du kobler gps der ja, alle gps moduler til å sette i frontruta har jo lighterplugg til strømmen
maartn Skrevet Juli 4, 2010 Forfatter Skrevet Juli 4, 2010 Ja, men hovedpoenget her er at jeg ikke skal koble den i sig. tenneren, men evnt. ta strøm fra sig. tenneren og få lagt kabelen skjult. Vil det fungere trygt uten ekstra sikring?
Tom K Skrevet Juli 4, 2010 Skrevet Juli 4, 2010 jada, om du kobler deg inn på den ledningen som går til lighteren så er det jo allerede en sikring på denne originalt
