Vindusviskere stopper i feil posisjon, e46
Hei :)
Har ett problem med vindusviskerene der de stopper på feil plass når jeg skrur dem av. De kan av og til finne på å stoppe på opprinnelig plass, men stopper som oftest litt opp på ruta. Ellers fungere de helt fint, eneste problemet er stopp posisjonen.
Noen som vet hva dette kan vær? :)
Samme plass på ruta de stopper hver gang?
Feil med selvparkering kan ofte skyldes defekt vindusviskermotor.
stopper vell egentlig ikke på akkurat samme plassen, men holder seg i samme området. I dag og i går har den holdt seg i riktig posisjon. Det kan ikke vær noe løst da? ett spor den flytter seg på eller noe lignende.
Jeg hadde det samme med min E46 i vår. Det var motoren som hadde løsnet på akslingen. For å komme til må du demontere viskerne og skru av mutterne rundt viskerakslingene. Du må også demontere endel plastdeksel for å kunne ta ut hele viskermekanismen. Deretter er det å nullstille posisjonene og stramme til mutteren på motorakslingen.
Torfinn
  • 1 year later...
Løfter denne igjen, fikk problem med mine viskere i går, de stopper noen cm opp fra der de skal stoppe, stoppet også i øver posisjon noen ganger. hvordan nulstiller man posisjonene som det står i innlegget over?
