Rubbing?
Hvilke effekt får man av rubbing kontra f.eks å bruke schratch-X eller en god lakkrens? Rubbingen inneholder vel slipemiddel og er det "tøffeste" man kan bruke på lakken?
Er det noe håp om å få bort gamle vaskeriper og dritt med rubbing hvis man gjør det for hånd?
Tar gjerne imot tips :D
Grove poleringsmidler trenger vanligvis varme for å gjøre det dei er beregna for.
Eg har både roterande og DA poleringsmaskin.
Det trengs overaskende mykje krefter til for å ta vaskestriper på lakken, so dette er omtrent umuligt å få til med håndpolering
Du vil jo få vekk dritten og kanskje fylle litt i ripene, so det ser nok bedre ut etterpå
Hvor vanskelig det er å ta ripene kommer mye an på lakken, da noe er ekstremt hard og andre er veldig harde. Derfor vanskelig å si så mye om. Men i utgangspunktet er det mye arbeid å fjerne dype riper for hånd, men det er mulig, men tar MYE tid!
Hovedtingen med "rubbing" (et ord som brukes om mye rart egentlig) er at den inneholder slipemidler, og derfor fjerner et lite lag klarlakk.
Ja det er mulig å fjerne vaskeriper for hånd, men skal du ta en hel bil tar det LANG tid om du skal gjøre det skikkelig. Maskin er nok beste løsningen der... Eventuelt kan du gå for produkter med mye filler, altså som fyller igjen ripene i stedetfor å faktisk fjerner dem. Det vil da se bra ut en liten stund, men effekten av behandlingen blir redusert etterhevrt
Man har jo også eksempler på veldig myk lakk. Min bil er omlakkert i svart, uten metallic, og er så myk at selv microfiber lager riper i lakken, og jeg må til med S40 + finishing pad for å få en voksklar overflate. Håpløst å jobbe med.
