Bremse kit, clutch og coilover gruppekjøp s2
  • Svar 63
  • Visninger 3.7k
pris på bremse kit til e30?
Det kommer ann på om du ønsker 4 stemplet, 6 stemplet eller 8 stemplet calipter.
Og størelse på skiva, 286-303-330-356-380mm?
Mye koster det for clutch sett til m50?
Clutch kit ( det svarte på side 1)
Svinghjul, med 2.stk sinter lameller og utløserlager
Kommer på 12600kr
Denne tåler 1000hk og 1200nm
Gruppekjøp Coilovers:
Info betegnelse ( M=McPharson strut, STAR=Trailing Arm, A= Double-Wishbone Type)
Info om kido coilover
Mono-tube shock design
40 levels of dampening adjustability can be set to any preference
44mm linear characteristic internal piston
Italian IP F.A 5W made very high viscosity index guarantees efficient shock-absorbing action at any ambient temperature
Lower bracket height adjustability prevents the needs to adjust the spring perch offering the max shock-absorbing travel
Camberjusterings topplager forran
1 års garranti
Ved 10 Bestillinger selges disse for 6700kr
Garranterer dere blir fornøyde med dette. Ikke Tuv er laget for banekjøring/racing eller for den kravstore brukeren på veien
Lev tid ca 30 dager
Vi har til følgende typer bmw
91~97 E36 316 200-07 155-09 M/★
91~97 E36 318 200-07 155-09 M/★
91~97 E36 320 200-07 155-09 M/★
91~97 E36 325 180-08 155-09 M/★
91~97 E36 M3 180-08 155-09 M/★
91~97 E36 328I 180-08 155-09 M/★
98~06 E46 318 200-07 155-09 M/★
98~06 E46 320 200-07 155-09 M/★
98~06 E46 323 200-07 155-09 M/★
98~06 E46 325 180-08 155-09 M/★
98~06 E46 328 180-08 155-09 M/★
98~06 E46 330 180-08 155-09 M/★
98~06 E46 M3 180-10 155-09 M/★
83~90 E30 318φ46 180-07 140-08 M/★
83~90 E30 320 φ46 180-07 140-08 M/★
83~90 E30 325φ46 180-08 140-08 M/★
83~90 E30 318φ51 180-07 140-08 M/★
83~90 E30 320 φ51 180-07 140-08 M/★
83~90 E30 325φ51 180-08 140-08 M/★
83~90 E30 M3φ51 180-08 140-08 M/★
02~UP MINI COOPER R53 160-07 180-06 M/A
95~03 5-Series E39 200-08 200-06 M/A
03~UP 5-Series E60 200-08 200-06 M/A
87~96 E34 520 200-07 200-07 M/A
87~96 E34 525 200-07 200-07 M/A
87~96 E34 530 200-07 200-07 M/A
87~96 E34 535 200-08 200-07 M/A
87~96 E34 540 200-08 200-07 M/A
96~02 Z 3 200-07 155-09 M/★
Gruppekjøp:
Tilton clutch Drag,racing clutch m50 (tåler 1000hk/1200nm)
11.000kr ved 5 eller flere
Gruppekjøp Kido 330mm *32mm bremser 6 stemplet caliper
Caliperen kommer med stempler i diameter 2*Ø38 og 2* Ø36 2*Ø38
Alt er med, 2 skiver, 2 calipere, slanger, adapter og klosser.
10 stykker eller mere 9900kr
Kommer på 12600kr
Ok. Du har ikke en mellomting til rundt 7-8000 da?
Den pakka var egentlig bra, men synd det var litt overkill.
Jeg trenger letta svinghjul, trykkplate + lamell og evt utløserlager.
Kommer på 12600kr
Desverre, disse tilton clutchene koster en del.
Men hva skal clutchen tåle?
  • 4 weeks later...
