Sliter med bremsene
Jeg har en 118D 06 mod.
Jeg byttet skive kun på venstre bak samt klosser for 3 dager siden, så byttet jeg klossene høyre bak i går, dette gikk ikke helt bra, når jeg kjører nå så går klossene på høyreside bak inntil skiva hele tiden, sylinderen gikk fint og alt er smurt opp og går som det skal.
Kan det være fordi jeg ikke har byttet skive på denne siden også?
Hvorfor byttet du skive på den ene siden?
Kast, rust, varmgang?
Henger det på nå eller er det bare subbing inntil kanten(?) på skiva?
Jeg byttet på den ene siden fordi bremesensor var defekt så var broren min i sverige med bilen og bremset stål mot stål på den ene siden, mens andre siden var det masse bremser igjen og alt så bra ut, den henger på skiva når jeg løfter bilen og prøver å snurre hjulet så må jeg bruke kraft for å få hjule rundt..
sjekk stempelet en gang til. tyder jo på at dette henger når det er så skeivt slitt som du sier.
Jeg dobbeltsjekket stemplet 3 ganger, jeg har det verktøyet for å trykke inn stemplet, og jeg får trykt det inn for hånd, så den går fint inn og ut...
Kan det være at jeg må bytte bremseskive på denne siden også? kan det ha noe med at jeg bare bytta på den ene siden?
Det er verdt et forsøk. Er jo vanlig å bytte på begge sider samtidig.
Kan også være verdt å sjekke stramminga til håndbrekket. Regner med man kommer til den gjennom hull i skiva.
