montert oljetrykk instrument i bilen. bilder side 2
fekk montert oljetrykk måler i går kveld satt meg i bilen i dag tidlig oljetrykke var 2.5 3-når motoren var kald men etter 15 min me kjøring og motoren er varm er oljetrykke 0.5 0.2 ? ka gjør eg nå.?
på tomgang eller ved kjøring? Ved lav tomgang er vel 0,5 ikke helt uvanlig..
ved lav tomgang er det 0.2 med kjøring 1.5 tusen omdreininger ligge det på 1 og 1.1 4-5 tusen omdreininger e det 2-2.1 e dette normalt ?
Det var VELDIG lavt vil jeg si... med alpinaen har jeg 1,5 bar på tomgang (varm motor) og 3-4bar videre opp...
leser at folk har butta olje pumpe og ventil løftere. men hvor dyrt blir det? kan det nytte med og kjøre motoren med motor rens ? har prøvd med mange forskjelige olje tykkelser og det nytta ikkje
Kjørt langt?
Mye færre bekymringer uten sånn fancy måler :lol:
hehe nei men når eg har sånn tikke lyd og men det e på mange i den serien. greit og få ting t og sviva så det ska, så vare motoren lengre og. bilen e kjørt 245. 1 eier
ingen som vett ka eg må gjør for og få opp trykke?
kan det hjelpe me motorrens eller og skifte oljepompe? eller kan det ver at motoren e heilt gåen hehe
har eg montert riktig når eg har satt oljetrykk giveren bak me torpedovegg og så e det skrua me topplokke der så e ganske korte? motor e m50b20
bytte olje hjelper ikke, jeg sjekka oljetrykket på min m50b20 også, originalt så skal det være rundt 0,2 bar, dette sjekket jeg opp på diagnosetesteren på jobben da jeg skulle montere oljetryksmåler på min ; )
