SLETT
aha, var det deg jeg hørte ja. syntes jeg hørte bmw 6er:) ja lars har vel sletti med tomgangen sjøl:)
huff ja alt koster idag:P men må jo ha benk:)
hehe, ja kjetil er teit, ville jo ikke kjøre etter hu:p hehe, bra du har nr, du får sende meld til hu at jeg synes hu er fin:P hehe
  • Svar 201
  • Visninger 18.8k
Det var meg vettu :wink: Ja, er vakum slanger som ikke er helt i god form på dissa e30'a våres :P Bare strøpte en slange i motorrommet mitt, så ble det hvertfall litt bedre!
Hehe da skal jeg gjøre det, og spørre hvorfor hu smiler til deg hver gang hu ser deg..? :wink:
Legg mellom en 15mm spacer på sjåførsida så passer motor nedi med orginal bremsekraftforsterker og innsuget går klart :) Bruk også ZF kassa som hører til M50, de er mer lettgiret enn Getragene som sitter på M20.
Burde gå fint å lirke nedi denne motoren. M50 har heller ikke grenrør slik som f.eks S50 har, noe som sparer deg for mye tid med modding. Skaff deg også ei bra elvifte på radiatoren, da det er tight med viskovifta. Det er heller ikke oljekjøler så du slipper det styret. Bare flytte over noen pin's i motorkontakten + hastighetssignal bak på speedo samt bytte ut vanntemp sensoren til E30 type sensor og kjøre på. Kan være lurt med E36 M50 radiator også som har internt resovoir på siden, så slipper du ekstern resovoir.
Japp, det stemmer stemmer :) Men er det ikke to 15mm skiver, oppå motorputene fra e28 535i? Har kikka litt på bremsekraftforsterker, muligens det blir fra Golf! Det satt visstnok ZF kasse på den, det er bra. Skal montere shortshift på denne :wink:
Har pugga guiden, så har fått et ca overblikk over ting som skal gjøres, men bra du sier ifra dette :D
Skal kjøre på med alu radiator til e36 M3, med to el-vifter med egen bryter inne i bilen, tror det kan bli ganske kult og lønnsomt :)
Men turbo bygg på dette, så blir det vel oljekjøler og turbogrenrør? Da er vel S50 grenrør kanskje noe jeg kan vurdere? :)
Da skal jeg få noen myter ut av verden for deg:
1. Det er ikke spacerskiver på E28 535/M5 gummimotorputene, hverken fra fabrikk eller som tilvalg. Dette er noe f.eks Koed selger, eller du bare lager enkelt selv med noen grove skiver. Du trenger bare space 15mm på sjåførsiden, IKKE på begge sider.
2. Det sitter ZF kasser på alt av M50 orginalt.
3. Bruk orginal bremsekraftforsterker. Golf 1 er bare noe tull, ihvertfall da du ikke må modde noe for å få motor til å passe. På S50 derimot MÅ du modde innsuget om du skal ha org. bremsekraftforsterker.
4. S50 grenrør passer fint på M50 motoren, men skal du ha det i E30 må du som sagt gjøre samme ombyggingen som vi med S50 må (kappe og sveise om fra collectoren på grenrørene røft sagt).
5. Skal du bygge turbo må du selvfølgelig kjøpe/lage deg turbogrenrør. For å spare noen kroner kan du nok alltids ta flensen fra et S50 grenrør og kappe det av. Men det er ikke snakk om mange kroner, så bruk heller pengene på kvalitetsgrenrør som holder lenge, og ikke avgir mer varme enn nødvendig. Jeg har turbogrenrør til S50n, som du alltids kan få se på om du vil ha noen ideer.
Edit: Jeg husket nettopp på at jeg har et M50 turbogrenrør som kun mangler collector til salgs. Haha, snakk om å ha konsentrasjonen i fatle...
viewtopic.php?f=14&t=152288
Ja, tenkte meg at dette var noe jeg måtte skaffe selv, men da trenger jeg kun på ene siden da! Det er jo nice :)
Så alle M50 motorer har ZF kasser? Da er det vel bytta på de som har Getrag 260 for eksempel, men dette var noe du ikke anbefalte i forhold til ZF, slik jeg skjønte?
Da kjører jeg på med original bremsekraftforsterker :)
Hadde vært supert om jeg kunne sett på grenrøret ditt hvis det trengs ja! Er jo ikke lange kjøreturen 8)
Har fått tilbud om et ubrukt turbo kit med de fleste av deler, men siden dette ikke er akkurat av min sterkeste side, så veit jeg ikke helt hva jeg skal se etter...
Fått en hel drøss med bilder av det da, men :)
Hehe, er kjekt med folk som veit hva dem prater om ja! Men blir nok ikke på langt nær like kult som det han driver med :wink:
Turbo "kit" som er som regel ganske ukomplette hvis det er nytt. Det må alltids endel customjobbing til. Det rimeligste er f.eks å følge med på pure-pf.com (svensk side) salgsforum så finner du noe som er ferdig modda og bolter seg rett nedi til 10-15 lapper som regel.
Hvis det sitter ei Getrag 260 kasse på en M50 motor er det modda dit ja. Man må såvidt jeg kan huske bruke en annen type starter, svinghjul/clutch for å få det til å passe. Samt at må bygge om giroverføringen..
Grenrør kan jeg fikse deg bilde av en dag, men du ser jo også formen på det grenrøret som er i tråden jeg linka til.Vi kan gjerne ta spørsmål via PM om du ikke vil vi skal drukne tråden din i 'spørretimen-innlegg' :)
Har kikka en del der ja, bolt on er jo ålreit det! Skal visstnok være det det "kitet" som han jeg har pratet med også :) Kan sende over noen bilder på PM, så kan du se selv 8)
Neida, bare artig med masse greier i prosjekttråden, så bare å skrive hva du eventuelt spiser til middag for min del :lol:
