Hei har en e46 320ci der eksosen er helt orginal og da er jo lyden litt tam ønskere litt bøsnere lyd fra sekser`n men hva må gjøres? på en 320 eg hadde med m50 motor var det bare og bytte ut bakerste potta til scorpion og så var lyden perfekt, men har en eg kjenner her som har satt scorpion på sin e46 m52 og det ble nesten ingen lyd av denn grunn... hva er det som bremser på m52`n? er det katalystorene som sitter på manifolden av alle ting? noen som har plukket ned dette og prøvd seg fram som vet? :)
er ute etter den mørke fine lyden.. ikke noe vræl og snerre lyd :P
Jeg hadde 320ia m52 99mod, satte på sebring bak potte. bled nesten ikke noe mer lyd. ble rimelig sur. så da fjernet jeg mellom potten med et 2,5" rør. det gorde susen. BT sa ingen ting når jeg hadde bilen hos dem.
Fin snerren lyd
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=710600 Der nevner de byttet.
Du bruker manifold fra motoren som heter M54, er faktisk identisk med M52. Bare det at M52 er strupet, derfor den er mye "stillere" enn en M54. M52TU og M54 er faktisk identiske motorer, topp og bunn er jo så å si lik. Forskjellen ligger i innsug og grenrør. Du frigjør også noen hester..
Lyden under pådrag blir litt høyere, og på tomgang synes jeg.
Hvis du er int så har jeg en midtre potte som er til salgs, den er trimpotte. Kan komme med bilder imorgen.
Man merker veldig godt at den er strupet inn når man starter motoren, da hører man en sånn rar sugelyd. ;)
da må eg uten tvil vurdere og bytte til m54 innsug:):) hørtes spennende ut :)
Og ang det at du mister HK i lavere turtall som folk nevner er egentlig BULLSHIT på m52tu motoren.
Det som er regelen er at disse motorene er veldig sterke i lavt turtall til midt på, og elendig på topp. Men når u bytter så "mister" u litt effekt midt på for å ha bra på høyt turtall.
På den eldre motoren som heter M52 så er jeg enig, da brukte man M50B25 innsuget. Som var stort og åpent. Mistet litt effekt i mellomregisteret.
På M52TU er det ideelt å bruke M54B30 innsuget. Og du merker ikke at u mister no effekt, bare øker grunnet DISA ventilen som er i innsuget. Den reguleres den og slik at du får relativt bra menge og riktig mengde luft til motoren.
det er det nok når en får alt til og stemme igjen :)
Jeg anbefaler deg å ha med kamera + en notatblokk. Så du kan ta bilder og notere ned det du demonterer. Mye enklere å sette sammen igjen etterpå ;)
Tar riktignok litt lengre tid å demontere.. Men heller det enn å aldri klarte å montere sammen igjen etterpå.
