starter men stopper igjen..
heisann har problemer med merca mi, den starter med den dør ut like fort som den starter, har prøvd å skifte plugger fordeler lokk pluggledninger å rotor, ingen ting hjalp, hører bensin pumpa går på når jeg skrur på tenninga så trur den er i orden, noen som har noen meninger? er en 1990 merce 200 e
hvis den starter lett men stopper etter et par sekunder så kan det være startsperra som kødder, har vært borti det før
det var det som slo meg å, å det er defa alarm på bilen, tok av dekselet under rattet å der satt boksen, start sperra var alerede kobla ut, å derma funker ikke startsperra,
kan hende det er startsperre orginalt på bilen da.....
svigerfar hadde lignende case på 01 a4 1,8t.. en ventil hadde "brent seg fast i åpen stilling" eller kjørt seg fast i noe, resultatet var ihvertfall at bilen starta så stoppa den igjen umiddelbart. møller fant feilmelding på kompresjon i en cylinder så de trodde det var en ventil i oljepumpa som var gåen og gjorde noe med oljetrykket som igjen holdt ventil åpen, etter at de bytta oljepumpa og fortsatt hadde samme case kom de frem til at en ventil satt fast av en eller annen grunn. fiksa dette og motor gikk som en klokke igjen.
lang unødvendig story men kan være verdt å sjekke kompresjon i sylindre (?)
Du kan jo forsøke å holde liv i den med startgass. Da får du i det minste sortert tenning- eller bensinproblem.
har prøvd med start gass men er like teit.
kan det være bensin filter som begynner å bli tett? eller er så si tett? noen som veit hvor bensin filteret sittter?
Falskluft da? da får du ikke dratt ned luftmengdeklaffen å da åpnes det ikke for noe bensintilførsel.
evt så kan du prøve og holde ned luftmengdeklaffen litt å så prøve og fyre opp.
mener du det spjelet som sitter ved luftfilteret?
fikk start på den i går, men må holde den over 2500 rpm ellr så dør den, hvis jeg holder den over 2500 så holder den seg i live
det spjeldet som sitter under luftfilteret ja, sjekk alle slanger under filterkassen der du, i forbindelse med veivhusutlufting og tomgangsmotor, sikkert en som er sprukket eller har falt av.
da prøver jeg på det etterpå, så får håpe på at det er en liten bagatell.
var 2 morkne ledninger der, en var spjæra, å en var bare hull i, så fiksa de, men samme problem..
Har samme problem med min (bmw). Men der var problemet att den dro inn falsk luft, belgen etter luftmengdemåleren var sprukket. Litt sølvteip så var det problemet løst. Hadde ikke sjangs til å få den til å gå på tomgang, er ikke så mye falsk luft som skal til før det ikke går riktig.
