AlXz Skrevet Juli 30, 2010 Skrevet Juli 30, 2010 Skal ha manuell kasse på m50b25 vanos motor fra en 325iA. Noen som har anbefalinger til clutch og svinghjul? M50B20 har enkel masse svinghjul som er lettere, mot B25 sitt dobbelt masse?? Takk
Kennethe34 Skrevet August 30, 2010 Skrevet August 30, 2010 Jeg har bestillt dette kitet:http://viewitem.eim.ebay.no/F1_STAGE_1_CLUTCH_KIT__FLYWHEEL_9195_BMW_525i_E34_M50/350252790624/item til min bil. Kan komme med tilbakemelding til deg når det er montert Btw, om du skal bruke svinghjul fra 2litern, så husk på at m50b20 med AC har dobbeltmasse svinghjul!
Kennethe34 Skrevet August 30, 2010 Skrevet August 30, 2010 Har ikke M50b20 også dobbelmasse? Kun M50B20 med aircondition har dobbeltmasse.. M50B20 uten AC har enkeltmasse svinghjul
hao Skrevet November 22, 2010 Skrevet November 22, 2010 Har ikke M50b20 også dobbelmasse? Kun M50B20 med aircondition har dobbeltmasse.. M50B20 uten AC har enkeltmasse svinghjul Hei ser du har peiling på dette. Det går helt i snurr for meg. Skal skifte motor på E36. M50B20 med AC 93 mod til M50B25 94 mod. Har da forstått det slik at begge disse motorene har dobbelmasse svinghjul.? Så for å få en kjappere motor lønner det seg og ha enkeltmasse?, men da må jeg kjøpe et svinghjul fra M50B20 uten AC? Hva da med starter og clutch Går det med svinghjul fra M20B20? Hva med starter? Mye på en gang her men håper du kan hjelpe meg med noe av dette da det er vanskelig å finne på SØK
Kennethe34 Skrevet November 22, 2010 Skrevet November 22, 2010 Har ikke M50b20 også dobbelmasse? Kun M50B20 med aircondition har dobbeltmasse.. M50B20 uten AC har enkeltmasse svinghjul Hei ser du har peiling på dette. Det går helt i snurr for meg. Skal skifte motor på E36. M50B20 med AC 93 mod til M50B25 94 mod. Har da forstått det slik at begge disse motorene har dobbelmasse svinghjul.? Så for å få en kjappere motor lønner det seg og ha enkeltmasse?, men da må jeg kjøpe et svinghjul fra M50B20 uten AC? Hva da med starter og clutch Går det med svinghjul fra M20B20? Hva med starter? Mye på en gang her men håper du kan hjelpe meg med noe av dette da det er vanskelig å finne på SØK Såvidt jeg vet er ikke M20 svinghjul bolt on på M50, og er usikker på om singelmasse og dobbeltmasse bruker samme starter. Men dette kan du fort finne ut ved å sammenligne delenr på f.eks realoem.com Men om du kjøper samme kit som meg, så er det bolt on uten noen modifikasjoner (starter og alt passer) og det følger med ny clutch Singelmasse lønner seg mtp gassrespons, og effekt både på lave og høye turtall etter min erfaring. Det svinghjulet jeg har er i tillegg til å være singelmasse, dreid av og hullborra for å bli enda lettere. Anbefaler det sterkt, helt rå forskjell! Gå på ebay.no og søk på Flywheel M50, og klikk deg inn på gripforse clutches sin butikk
