E30 tråd
Skulle ta litt rust på den gamle e30`n (jeg har hatt ståendes i snart 6år), noe som skulle ta litt tid.
Har holdt på med den en god stund uten å tenke på mål og mening, men nå blir det nok mest banekjøring den dan den er klar..
Har tatt litt rust her og der og kjøpt litt ymse deler underveis.
Siden gulvet (så klart) var hullete og mye var tettet med både glassfiber og sparkel her og der019qnf3ncq8q7oarlky1.jpg, valgte jeg å plukke ut det meste i bilen; Dash, matter, ledningsnett6qb1zbdjxogbbjvcep5z.jpg, frontrute og alt under..:)
Batterikassa under frontruta var dårlig og måtte byttes.Etter-bilde:1mz6nlxou9pamuk5cbjm.jpg
Begynte i motorrummet ved begge innerskjermene og fortsatte derfra, siden motor likevel var ute.
Noe uheldig sparkling fra tidligere eier(e?) har resultert i rustne hjulbuer..wmawe981r85glbv9g67y.jpg
Tanken var lekk, kjøpte brukt,var lekk,kjøpte ny.snyqtynzlzby77e2l308.jpgJeg oppdaget (av sur erfaring) at det finnes et greit utvalg av ulike typer bensintanker til E30:xq2w4pwnq285bzksw3kw.jpg Lærer aldri.
Bakstillinga trengte foringer og bremse..utstyr dvs alt. Fikk tak i vinylforinger:xzw7de0ovtb023gaf0vo.jpg
og tredde på i alle hull.fv38zesgz52oeex2zh2n.jpg Og fikk spruta litt maling på.
Er ikke spesiellt flink med sprøyter men maling ble det:)
Under frontruta var det endel plåt vekk . Sikkert veldig vanlig på E30, der var det ikke mye igjen, grunnet dårlig drenering. Sveisa litt og tenkte det skulle være morro å prøve litt med blytinn.. Ser klinete ut underveis.
  • Svar 65
  • Visninger 7.2k
Får vel legge inn en liten kommentar her også, slik at jeg kan holde følge med prosjektet :) Du går grundig til verks, og det liker jeg! Fint med luftehull i dørken på passasjersiden, spesielt på varme sommersdager, hehe :)
takk! Joa, fint med luft. :) Heldigvis en grei fix.
Her var det et stolfeste i en temmelig svær stålplast-kake.
Trygt, med tanke på et sikkerhetsbelte også var festa i den..
Måtte også lage forsterka feste på undersiden.
Godt å se at fler og fler tar vare på de gamle E30'ene :) Ser jo bra ut det her!
Hva er motorplaner da?
Kjøpte en 325touring med s14 motor og m3 understell (som visstnok stod og gråt på 4. året under en busk bare et par km herfra).
Var egentlig tenkt som godkjenning og var så godt som klar for visning.
Tilfeldig at den dukket opp faktisk..
Ja, helt original motor, som trengte nytt eksos og da ble det råstfræi FK automotive.
Lite demping, kun et potte bakerst. Håpe det sklir gjennom en evt støymåler når den dan kommer
Ohoy, S14 motor og M3-understell gitt! Nå ble prosjektet plutselig mye mer spennende! :)
Det var vel egentli det jeg tenkte når jeg kjøpte touringen å:)
Ble kleint uten motor liksom:)
Bildene er tatt med et apparat ment å snakke i, derrav kavaliteten..
Herlig å se folk som går såpass grundig til verks på en gammel E30, den fortjener det hele veien :)
Du skal nok få det veldig gøy med S14, har M3 selv og digger motoren! Den oppfordrer til turtall hele veien :D
Stå på!
Var meninga å starte tråd litt tidligere, men siden jeg har somla såpass ble det litt på vent. Men da blir det jo kontinuitet.
Men nå er det jo snart klart for kjøring, mangler kun et årlreit understell.
Et bilde av motor på rett vei..
Bilen er en 86modell og har ikke brakett til luftfilterboksen, noe jeg ikke tenkte på. Men siden jeg heller ikke har den boksen, var det kansje like greit:)
