Festool CS70E Precisio selges!
Har en kappsag stående.. Tenkte å bare bli kvitt den. Om noen her vil kjøpe den for en kurant sum så slipper jeg å legge den ut på Finn. Ble kjøpt inn for et års tid siden da vi renoverte huset, og nå er den ikke til nytte lenger! Tror denne sagen er ganske bra, er iallefall nytt blad på den!
Bare å komme med bud:)
Denne kostet forøvrig 13000,- ny...
Festool Precisio CS 70 E
Starka sidor och fördelar
• Arbetar kraftfullt tack vare 2200 W universalmotor
• Splitterfri sågning på båda sidor tack vare medföljande splitterskydd
• Överskådlig och välplanerat placerade manöverreglage
• V-spår för placering av vinkelanslaget på valfri sida
• Kan byggas ut till sågstation med omfattande tillbehör
Huvudsakliga användningsområden
• Kapa snabbt och exakt upp till 320 mm bredd genom att dra sågklingan
• Vid 45° kapning upp till 226 mm bredd
• Vinkelsnitt från -2° till 47° tack vare svängbar sågklinga
• Falssågning tack vare sänkbar klyvkniv - utan demontering
Ingår i paketet (kartong):
• HW universalsågklinga W32
• Vinkelanslag
• Påskjutstock
• Monteringsverktyg
Tekniska data
Effekt 2200 W
Tomgångsvarvtal 4200 varv/min
Sågklingans diameter 225 mm
Såghöjd 90°/45° 0-70/0-48 mm
Såglängd x materialtjocklek: 320 x 16 mm
Bordets mått 690 x 500 mm
Arbetshöjd/med fällbara ben 375/900 mm
Anslutning dammutsug Ø 27/36 mm
Vikt 34,5 kg
Nätspänning 240 V
Nätfrekvens 50 Hz
  • 6 months later...
Heisann, ei god stund siden du la ut saga, men jeg lurer på om du fikk solgt den? Ta kontakt på 98232184 dersom du skulle ha denne stående enda, så skal vi nok bli enige om pris!
