danielo Skrevet August 7, 2010 Skrevet August 7, 2010 hei. har bygd en e30 turbo med haltech e6x. og kjører 2 dobble msd coiler med 3 tenningsmoduler. har gnist og bensin og alt som trengs for start. men virker som det er helt feil på tennings tidspunktene! er 99% sikker på at registret er rett.men skal sjekke med tenningslampe imorgen. noen som har ideer her? kjører 60-2 triggerhjul som er stilt inn rett i mappet.
Fixfax Skrevet August 7, 2010 Skrevet August 7, 2010 får du riktig trigger signal når du kinner da, det var problemet mitt, spaca føleren ut 0.5mm bare, har du satt pluggledningene i riktig rekkefølge? 2dobble coiler :s må du ikke ha 3? hehe
danielo Skrevet August 7, 2010 Forfatter Skrevet August 7, 2010 får du riktig trigger signal når du kinner da, det var problemet mitt, spaca føleren ut 0.5mm bare, har du satt pluggledningene i riktig rekkefølge?2dobble coiler :s må du ikke ha 3? hehe får triggersignal når jeg kinner ja. men hvordan vet jeg at det er riktig ? mente 3 coiler
Fixfax Skrevet August 7, 2010 Skrevet August 7, 2010 kan man ikke se det i programvaren til haltech? jeg har vipec og der kan man se turtallet, min varierte mellom 200 og 11000 smeller det i eksosen da? om du ikke kan se i programvaren at triggersignalet er riktig finnes det et verktøy for dette, ikke spør meg hvordan det virker har aldri brukt det. det heter oscilloscope. smeller det i eksosen da? får den bensin og gnist bør det være antydning til tenning uansett
danielo Skrevet August 7, 2010 Forfatter Skrevet August 7, 2010 kan man ikke se det i programvaren til haltech? jeg har vipec og der kan man se turtallet, min varierte mellom 200 og 11000 smeller det i eksosen da? om du ikke kan se i programvaren at triggersignalet er riktig finnes det et verktøy for dette, ikke spør meg hvordan det virker har aldri brukt det.det heter oscilloscope. smeller det i eksosen da? får den bensin og gnist bør det være antydning til tenning uansett jaokei. har brukt oscilloscope ja. det poffer litt eksosn ja. er antydning til start! men så straks den skal til og starte,blir det på en måte bråstopp! min teori : hvis tennings tidspunktene er feil, så gnister f.eks syl.1 når stemplet er på tur opp,og ikke på topp. da vil det jo bli bare tull.
Fixfax Skrevet August 7, 2010 Skrevet August 7, 2010 jaja, antydning er jo bra nok hehe, har ikke bare stokket litt om på plugg kablene da? sjekket at du faktisk har gnist på alle pluggene da?
danielo Skrevet August 8, 2010 Forfatter Skrevet August 8, 2010 jaja, antydning er jo bra nok hehe, har ikke bare stokket litt om på plugg kablene da? sjekket at du faktisk har gnist på alle pluggene da? hehe ;P har sjekket ja.har gnist på alle.. men må være noe galt med tennings tidspunktene elns ..
Morty999 Skrevet August 8, 2010 Skrevet August 8, 2010 har du stilt inn trigger angle riktig ? om du har orginalt 60-2 tennes reimhjul så skal den stå på 59,7 og tooth offset på 4... og du har koblet coil utg 1 til syl 1-6 coil utg 2 til 3-4 og utg 3 til 2-5 ? ser du turtallet mens du kinner? det skal være på rundt 270-350 rpm ca.. du har og en mulighet for å sjekke det om du trykket på data pages og "trigger diagnostig page" mener jeg den heter... åssen giver har du ?
Fixfax Skrevet August 8, 2010 Skrevet August 8, 2010 jeg har orginalt triggerhjul og sensor. 60-2 trigger offsett -84 grader har du satt denne riktig da? man kan også bruke 275 grader om det er det som står så du vet det
danielo Skrevet August 8, 2010 Forfatter Skrevet August 8, 2010 har gnist på alle. har 60-2 triggerhjul og orginal sensor. utgangene er koblet riktig. og har rett tenningsrekkefølge. Har stabilt turtall også.. TRIGGER SETUP: trigger angle(deg BTDC) : 61 trigger type :motronic teeth no : 120 tooth offsett : 4 kjører forresten på constant duty med 30%.
Morty999 Skrevet August 8, 2010 Skrevet August 8, 2010 trigger angle skal være 59.7 men det lille utafor som du har trykka inn skal ikke gjøre att den ikke starter... åssen coiler ?
Fixfax Skrevet August 8, 2010 Skrevet August 8, 2010 Med Haltech e6* er: tooth offset: 4 trigger: 61 grader et bra utgangspunkt for strobing. http://pure-pf.com/phpBB2/viewtopic.php ... 29d6f6e58e
danielo Skrevet August 8, 2010 Forfatter Skrevet August 8, 2010 er haltech e6x. og er dobble msd coiler.
stensheim Skrevet August 8, 2010 Skrevet August 8, 2010 trigger angle er på 84 eller 86 grader hos meg, er du helt sikker på at kammen står rett? har du justerbart kamdrev?
