Hei
Min e34 525i med m50 motor dør på tomgang da den er kald, de første sekundene må jeg alltid gi gass for at den ikke skal dø ut, men problemet retter seg etter 30 til 40 sekunder, og da flyr tomgagen rett til ca 1500rpm, til den daler ned til det normale som er 800rpm. Opplever at om jeg holder inn klutsjen under kjøring så daler den rett ned til 500rpm og retter seg sakte opp til 800rpm, merker også at det er en hard overgang fra da jeg gir gas og slipper gassen da jeg kjører.
Lurer på om det er Luft mengde måler eller tomgangs regulatoren, men med en gang jeg tar ut kontakten av LMM så dør bilen ut så denne kan da ikke være defekt.
Jeg kjøpte en tomgangs regulator til m50 men denne var større en den som var inne fra før, kan dette være noe av problemet? Har sjekket for falsk luft, men finner ingenting der.
Noen som har noe tips til hva dette kan være?
