GÃ¥ til innhold
hei.. jeg har akkurat byttet diesel pumpe i tanken på en 535tds e39..
men den suger ikke opp en dråpe med diesel ?
noen som har noen forslag eller erfaringer med detta ?
takker på forhånd.. mvh lars
luft i systemet? er det ikke slik at pumpa i tanken må primes om du først har fått en del luft inni der? hardu nylig bytta pumpe eller noe?
har du støm inn på pumpa?
husk at denne bare skal gå (og dermed ha strøm) en liten stund etter at tenning er vridd på, og mens man starter.
er nok med strøm på bilen.. og det er bare 2 kontakter på pumpa.. + og -..
så det er ikke det trur jeg.. den går en liten stund så stopper den..(bare når bilen ikke starter)
les det jeg skrev en gang til, også svarer du en gang til.
pumpa skal bare gå ei lita stund.
hvis den ikke går når den skal gå, så sjekk vanntemp føler i toppen.
sikring? er sikringa hel så sjekk om det er strøm til sikringa i boksen..
Hadde dette problemet på min gamle 524 TD..
Og sjekk få noen til og dra på starter`n mens du ligger bak eller omvendt og kjenn om det lukter diesel av eksos`n..
Lukter det diesel får motor`n diesel..
Hvis ikke, sjekk sikring, er den hel så sjekk om det er støm i sikrings boksen..
den får ikke diesel.. det går et gjenomsiktig rør ifra diesel filtre til "føde pumpa".
jeg har tat av diesel slagen ifra pumpa og sjekka.. den durer og går, men kommer ikke en dråpe opp.
da fungerer jo pumpa som den skal da (mtp strøm, så da forstår vi hverandre).
tett filter, hull i rør? "fødepumpa" er jo den i tanken. så det blanke røret går nok fra filter til hovedpumpe/innspr.pumpe/fordelerpumpe.
sjekk som sagt rør og slanger fra tanken og frem til filtere. har du prøvd å ta av slange FØR filteret for å se om du får opp noe da?
ok. hvor mye diesel er det på tanken?
bytta du komplett pumpe med brakett og alt?
ok, sjekk om oringen i bunn greier å holde tett.
og, egentlig unnskyld for å spørre, men har du sjekka at du har satt slangene riktig? ikke missforståm, jeg kommer bare ikke på noen andre forklaringer enn disse på ei pumpe som går, og er ny, men ikke får fram diesel..
slangen står rett på ja :P tenkte jeg skulle stikke ut på verste igejn og sjekke alle slangene og sånt nede i tanken.. og sjekke tettninger og sånt.
takker for alle svar.. bare si ifra vis dere kommer på noe lurt :P
