hei. har en e39 1996 model med original spiller.
men radioen vil ikke lagre innstillinger når jeg skrur av tenninga.
jeg må stille inn Balance på nytt for den står på all lyd på venstre side når jeg skrur på tenninga, og volumet er veldig høyt når jeg skrur på tenninga.
er det noen form for innstillinger på radioen eller kan det være noe feil med tennings låsen??
mvh Mats
Eneste eg har hørt om dette problemet er å ta ut sikringen til radioen (i bagasjerommet) og sette den inn igjen. Mulig det kan være lurt å koble av batteriet en times tid for å resette evt.
Dersom ikkje batteri-tipset ber frukter trur eg dette er eit relativt vanleg problem.
Ei "jukseløysing" er å justere fader og balance litt "skeivt", altså at balance er innstilt eitt hakk lenger til høgre enn senter, og på samme måte med fader. Dette gjorde i alle høve susen i min bil... :D
Som oftest så er det faktisk cd-spilleren som jukser her. Var ett problem med de første utgavene av disse. Og det går ikke å reparere... Må bytte spiller... Har akkurat gjort dette i min E39:(
Har en spiller fra E53 liggende ganske sikker på at det er samme. Har ikke opplevd at det har vært noe problem på denne. Hvordan ser den spilleren du har ut?
Den passer, men han må ha en overgang fra gamle typen ledningsnett til nye typen.
  • 4 weeks later...
bumper denne tråden igjen da jeg ikke har fått noe greie på dette.
har sjekket sikringer osv. jeg har også byttet "radio display" dvs den enheten med volum knapper og som viser radio kanaler,klokke osv.
det hjalp ikke. fortsatt samme problem. bytte cd spiller sier en oppi her. hva bytter du da?
Har du prøvd dette?
mvh Mats
Du kan jo prøve å gå inn på instillinga på radio´n. ved å skru på tenninga. og holde M knappen inne en stund. da kommer du inn på instillinga til radion. vet ikke om det funker. men vært et forsøk.
infoen på radio innstillinger sier meg egentlig ingenting og instruksjonsboka står på tysk.. jeg kan ikke tysk.
jukseløsninga hjelper ikke, fordi jeg justere alt på midten, men problemet er da når jeg skrur av tenninga med spilleren på og alle innstillinger på midten. OG skrur på tenninga igjen så er all lyd justert over til venstre side og veldig høy lyd, absolutt ikke det jeg stilte inn før jeg slo av tenninga. hvis dere skjønner??
