Ombygg av e34 520 til f.eks 525\540
Joakim_fug
hei.. jeg fikk lære meg dette på den tunge måten. der ingenting klaffet :(
skal du ha motor anbefaler jeg 525. men husk på vanos eller non vanos på motor. pga ledningsnett..
husk også lmm ecu og muligens bensin pumpe??? jeg byttet ikke.
også må motoren komme fra feks manuell kasse hvis du har det nå.. pga svinhjul.
ellers er vell det vell bare å bytte.
540 vet jeg ikke noe om..ang motor bytte. så gratis bump til deg på den
540 kan være et krevende ombygg, litt lettere for deg siden du har bil nyere enn 93. Bremsekraftforsterker må flyttes fram og det må gjøres litt endringer med drivstoff-tilførselen, varmeskjold osv.
525 anbefaler jeg da dette er en motor som ligner så mye at det ikke blir ett spørsmål en gang,
