AlXz Skrevet August 17, 2010 Share Skrevet August 17, 2010 BORTE. 1994mod m50b20 vanos motor. Kommer fra e34 520iA. Mangler følgende da dette er brukt på annen motor: - Bunnpanne- Motorfester- Dynamo- Servopumpe- Termostathus + termostat- Vannpumpe Km stand er ca 220.000km El.nett fra e34 sitter på. Hjerne og LMM medfølger også. (Siemens) ToppDEKSELpakninga bør byttes. Har kommet olje i plugghullene når motoren har ligget litt sidelengs på verkstedet. Ellers skal vel alt være her mener jeg. Kan enkelt tilpasses e36. (har en guide på dette om noen vil se!) Har vel liggende en e36 bunnpanne også mener jeg Uansett.. har du m50 motor fra før så har du det som trengs. Ellers er det meste greit å få tak på her på forumet http://images.bimmers.no/files/ns18ndkxs08sr97r5exo.jpg[/ img] http://images.bimmers.no/files/l5v3usfg3efxkd6fmzab.jpg[/ img] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet August 19, 2010 Forfatter Share Skrevet August 19, 2010 opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet August 20, 2010 Forfatter Share Skrevet August 20, 2010 UPP Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet August 20, 2010 Forfatter Share Skrevet August 20, 2010 bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LinkE34 Skrevet August 21, 2010 Share Skrevet August 21, 2010 er det dumt med olje i plugg høla? eghar det i min Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet August 21, 2010 Forfatter Share Skrevet August 21, 2010 Da bør du bytte toppdeksel pakninga. Noe som bør gjøres her også. Den koster ikke mange kr på gs (får alternativ vare også som duger bra) Husk også så bytte de gummi "proppene" som ligger oppå toppdekselet under skruene, slik at man får nok press på den nye pakningen. Med olje i plugghullene kan den starte å fuske pga dårlig kontakt mellom coil/tennplugg på grunn av olja.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LinkE34 Skrevet August 22, 2010 Share Skrevet August 22, 2010 ååå, tusen takk da tar eg å skifter den da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
