Bytte av stremmeskinne til kjeda, nedre register M50
Heisann.
Må bytte stremmeskinna i registret, den nedre lange. Men den sitter på en tapp ut fra blokka og går opp igjennom toppen. Er det mulig å få av skinna uten å skru av toppen? Noen som har vært borti det samme?
Det som er skjedd er at stremmeskruen har løsna under kjøring, det sto oljetrykk ut og irundt hele motorrommet og da jeg stoppa har kjeda slått sundt alt av plastglidere på skinnene i hele registeret. etter endelig å ha fårr løsna bunnpanna og registerdekslet oppdaget jeg at den skinna sitter opp igjennom toppen. Får ikke dratt den av tappen den sitter på da skinna stopper i fremkanten av toppen. Er det noe triks for å skru ut tappen den sitter på elns?
Hvordan fikk du av skinna uten å av med toppen? Trenger virkelig noen tips, spess fra noen som har gjort det selv
Greia er at den skinna går så høyt at jeg får ikke dratt den til side av tappen pga at skinna tar oppi fremkant av toppen. Så er det noen måte å få ut tappen på så jeg kan få senka skinna ut derifra. Skal se om jeg får tatt et bilde evt, så det blir lettere å forstå problemet
  • 4 months later...
Er det mulig å skifte stammeskinna uten å demontere registerdekselet? Jeg har toppen av...
  • 1 month later...
Skinna måtte jeg trekke rett ut fra blokka, så ja, det måtte av. Det sitter i skruet igjennom fronten av bunnpanna og, i fall du lurte. Jeg løsna hele bunnpanna i håp om ikke å måtte av med toppen, men skinna går jo opp igjennom toppen, så var liten vits. Dekset sittter jammen løst når du får ut den siste skruen fant jeg ut etter mye banking og pressing :P
kjeda på min hadde ikke håppet av, men vridd seg :|
Ventiler på 2 sylindre som blei crunch uansett.. Bilen plukkes i deler og skal hugges for tiden :P
