E39 525D automat trøbbel!!!!
Jeg har et søskenbarn som skulle bytte vannpumpe på sin 525d
Når han demonterte ble han litt ivrig og klarte å demontere oljekjøleren til automatkassa...
Han fylte på like mye som rant ut av kassa.
Etter dette har han kjørt noen få mil.
Nå vil ikke bilen rygge lenger?
Kasse bytte eller en skikkelig flush?
Er han HELT sikker på at nivået er riktig? Bilen må stå helt rett, kassa 30-50 grader celsius, kjøre gjennom alle girene, så i park og skru ut fyllepluggen MED motoren igang. Da skal det være akkurat i nivå med påfyllingshullet. Sjekk gjerne ved 30-35 grader så er du sikker på at det ikke blir for lite, olj utvider seg mye etter som temp stiger fra 30 til 50...
om det er slik at kassa slutter å fungere når du begynner å rygge så er nok kassa defekt, er alltid reversen som ryker først når aut. kassene på e39 ryker
om oljenivået er riktig så er nok kassa defekt ja, men gjør som raymondj sa litt lenger opp her, heis bilen opp på bukk, kjøre gjennom alle gir, sett den i park(motor må gå) skru ut påfyllingspluggen og fyll olje om det ikke renner ut noe
Har en 5hp19 som slurer i revers og hopper ut/slurer i 4/5. gir.
Kan det bare være for lite olje eller er det defekt kasse.
Han sier att bilen kopler inn revers... å det tar litte grann når han gasser... Men ikke nok til att bilen rygger...
Noen flere tips?
