R Andersen Skrevet September 2, 2010 Skrevet September 2, 2010 Hvordan gjør man det? Gjelder sidevinduer bak og bakvindu + listene rundt, samt list langs tak på siden.
Ellingsen B. Skrevet September 2, 2010 Skrevet September 2, 2010 realoem gir ikke noen tips/veiledning på hvordan de er festet?
ehrnst Skrevet September 2, 2010 Skrevet September 2, 2010 sidevinduene må du skru ut de to skruene i b-stolpen etterpå legger du deg i baksetet, og sparker det ut Få en kompis til å ta det imot:)
R Andersen Skrevet September 2, 2010 Forfatter Skrevet September 2, 2010 Takker for tipsene! Hvordan er det med bakruten og listene over og under vinduene, altså chromelistene som alle vil at skal være shadowline...
FTE Skrevet September 2, 2010 Skrevet September 2, 2010 Bakruta er enkel å få ut. På hjørnene nede sitter det to 90 grader alu-vinkler. Pirk ut disse og dra løs plastlista som ligger i senter av gummilista. Press så forsiktig ut ruta fra innsiden. Listene på siderutene bak følger med av når du tar ut rutene. Den lange lista som går fra A stolpen og opp langs taket vipper du lett av helt framme ved speilet. Vipp den løs og dra den forsiktig utover. Så følger du bare på og vipper lista opp etterhvert som den løsner Edit: Listene nede på dørene sitter presset ned på klips. Pirk forsiktig opp med en skrutrekker helt fremme ved speilet og følg på etterhvert som den løsner
R Andersen Skrevet September 3, 2010 Forfatter Skrevet September 3, 2010 Nok en gang; tusen takk for bra svar! Da skal vi se om vi får byttet ut glass med lettere saker...
