Bremse rør v.s bak, e36. Over tank?
Hallo.
Lurer på om dette er bremserør v.s bak?
Nr 4 her?
Må bensintanken ned for å få byttet dette?
Som medfører å måtte ta ned eksos + mellomaksel også?
Takker :)
Det er etter min erindring rør inn over på begge sider av tanken og ett over(mulig det blå returrøret)?, men tror alle disse var bensinrør. Var endel arbeid å ta ned tanken på min E36 B3. Tre spennbånd, endel litt kjelkete gummislanger på topp av tanken høyre side(spesielt den opp til tankpåfylling og de ledningene som går opp i setebrønnen), tre bolter(19mm fastnøkkel) på mellomakselen, bakstilling med 4bolter på ramme og 6bolter på svingarmer. Eksospotten bak ble fjernet. For å svare på spørsmålet ditt tror jeg det er på E39 at du må ned med tanken for å komme til venstre bakre bremserør. Beklager rørete svar. Burde husket bedre da jeg var under en E39 i går og tok ned tanken på B3en i forrige uke.
Uansett er dette easyfiks for deg Aleksander! 8 9 11 14 sitter på svingarm så nr 5 er nok den som går opp og under langs tunnelen på venstre side.
P
