AndreasBr Skrevet September 3, 2010 Skrevet September 3, 2010 Hei folkens! Hvilke motorer passer rett nedi en 316i 98' uten noe mikkmakk? Antar man må bytte ledningsnett og hjerne, men bortsett fra dette. Update 06.09.2010 Hvor vanskelig er det å installere en annen motor, f.eks 318is i bilen her? (Bilen har AC, og vil jo beholde det ) De av dere som sier "Selg bilen og kjøpt en større", vennligst hold dere unna. Bilen er så godt som rustfri, derav et godt utgangspunkt for bytte av motor i mine øyne. Jeg vil tro at siden jeg ikke "gidder" godkjenne det, at det enkelste vil være å sette i en 318is.(Er vel lettere for BT å se forskjell på 316 og 320-328, enn 316 -> 318is) Hvordan er det med EWS'en? Hva må evnt byttes? Noen på østlandet som evnt kunne vært behjelpelige med dette?
AndreasBr Skrevet September 5, 2010 Forfatter Skrevet September 5, 2010 bump? Noe slikt f.eks? http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=19732564 Vil det passe rett nedi?
AlXz Skrevet September 5, 2010 Skrevet September 5, 2010 Det meste fra e36 er plug&play. Bytt komplett motor (da mener jeg med motor.elnett, hjerne, lmm, dynamo, servo, etc) Så må du nok ha med eksos. (kommer litt ann på hva du bytter til). Har bilen motor kommer fra startsperre så må du få med ews boks + chip i nøkkel. Har du ikke startsperre i din bil fra før så bør du også få tak i litt mer mtp startsperre. (litt kontakter og div for å få koblet dette opp). Ang motor du linker til.. det er en 318IS motor av nyere typen (m44). Den har nok helt sikkert startsperre. (1996mod) Ser ut som den mangler dynamo og servo (?) Dynamo kan brukes dra M43, M42 og M44. Servo kan brukes fra M43 og M44.
AndreasBr Skrevet September 5, 2010 Forfatter Skrevet September 5, 2010 Jeg har i min bil idag en M43B16 98 mod. tror også at jeg har startsperre, sånn ews greie. Hva menes egentlig med elnett til motoren? Er det selve nettet som ligger rundt om i motoren som er koblet på den store runde kontakten oppe på høyre side?
AlXz Skrevet September 5, 2010 Skrevet September 5, 2010 Har du M43 98mod fra før så har du nok startsperre ja Og da funker det med dynamo og servopumpe du har nå. Med motor.ledningsnett mener jeg ledningene som sitter på motoren. Ser på bilder av den du linket til at det sitter på der. (men ser ut som hjernen mangler der...?) LMM og litt sånt må du nok også ha. Vet ikke hvordan det er med coil(er)/rekke.. Du kan sjekke endel selv på realoem.com/bmw
AlXz Skrevet September 5, 2010 Skrevet September 5, 2010 realoem.com/bmw er en fin side Er ikke helt sikker der.., mener det er samme girkasser på 4syl. Men er muligens noe forskjellig utveksling/innmat? Fysisk passer det nok rett på mener jeg.
AlXz Skrevet September 5, 2010 Skrevet September 5, 2010 Gå inn på den ene, finn delnr fra den delen du skal sjekke. Åpne et nytt vindu/tab e.l. med samme siden (realoem).. Så taster du inn delenr og får liste på hvilke biler/modeller som er levert med denne og ser det der.. 1. http://realoem.com/bmw/select.do?vin=AR20217 2. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=23&fg=05 3. Finn delnr.. (eks: 23001222338) 4. http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=&showeur=on (så legger du inn delnr her) 5. Så får du opp lista (http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E36)
AlXz Skrevet September 6, 2010 Skrevet September 6, 2010 Hvor vanskelig er det å installere en annen motor, f.eks 318is i bilen her?(Bilen har AC, og vil jo beholde det ) De av dere som sier "Selg bilen og kjøpt en større", vennligst hold dere unna. Bilen er så godt som rustfri, derav et godt utgangspunkt for bytte av motor i mine øyne. Jeg vil tro at siden jeg ikke "gidder" godkjenne det, at det enkelste vil være å sette i en 318is.(Er vel lettere for BT å se forskjell på 316 og 320-328, enn 316 -> 318is) Hvordan er det med EWS'en? Hva må evnt byttes? Noen på østlandet som evnt kunne vært behjelpelige med dette? Når det gjelder ac så finnes det noe forskjeller der. Ikke helt sikker på hvordan det er, men er vel noen pumper og noen type gasser hvor du må ha rett pumpe til rett gass om du skjønner. Mulig resten av ac systemet bestemmer hvilken gass, og dermed hvilken pumpe som kan benyttes. Delekatalogen er en fin plass å sjekke litt slikt. Der ser det ut som alle 4syl har samme pumpe. (men varierer nok muligens hvilken gass som kjøres i systemet. Men sånn fysisk er det samme fester etc) http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E36 En annen sak er rørene fra ac kompressoren/pumpen til torpedovegg(varmeapparat) og fra kompressor til register/kondenser.. Kan være forskjellig lengde der pga litt annen plassering av pumpe dersom motor er anderledes. Slange nr 1 her ser ut til å være lik http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E36 Slange nr 2 passer også http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E36 Slange nr 3 passer http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E36 Men slange nr 4 passer ikke annet enn m43 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... series=E36 Brakett med fester + reimhjul/strammer til ac pumpa er ikke sikkert passer over på annen motor heller. Men mulig det sitter fra før på den "nye" motoren. Mye du kan sjekke opp selv på delkatalogen... Ang ews.., regner med det er ewsII på denne? Da må du få med deg disse 3 tingene fra motor (disse 3 må matche, komme fra samme bil). EwsII boks, chip (den ligger inni hodet på nøkkelen, du kan bytte den med den som ligger i nøkkelen din nå) + motorstyringen/hjernen. Mulig jeg kunne gjort noe/hjulpet til med dette.. må nesten se ann litt på det. Og kan ta det på pm eventuelt.
AndreasBr Skrevet September 6, 2010 Forfatter Skrevet September 6, 2010 Menneh, gjelder ikke det kun om den nye motoren har EWS?
AlXz Skrevet September 6, 2010 Skrevet September 6, 2010 Det stemmer vel forsåvidt.., har ikke ny motor ews så er det nok bare å putte den i ja
bent87 Skrevet September 21, 2010 Skrevet September 21, 2010 Det meste fra e36 er plug&play.Bytt komplett motor (da mener jeg med motor.elnett, hjerne, lmm, dynamo, servo, etc) Så må du nok ha med eksos. (kommer litt ann på hva du bytter til). Har bilen motor kommer fra startsperre så må du få med ews boks + chip i nøkkel. Har du ikke startsperre i din bil fra før så bør du også få tak i litt mer mtp startsperre. (litt kontakter og div for å få koblet dette opp). Så enkles er en motor uten starsperre Hvilken motorer har dette? Kan motor byttes uavhengig av girkasse og ledningsnett.
AndreasBr Skrevet September 21, 2010 Forfatter Skrevet September 21, 2010 Jeg var av oppfattelsen av at selve EWS'en lå i hjernen jeg? Ligger det noe i selve motoren også?
SweetBMW Skrevet September 21, 2010 Skrevet September 21, 2010 EWS er en egen boks under rattstammen din.. den er parra med nøkkel og ews boksen er parra med hjernen. Si fra hvis du trenger en girkasse da.. har en som skal passe din
