Jump to content
Automatproblem 730 E65 07 mod
tvold
Recommended Posts
Kjøpt meg en 730 for ei ukes tid siden.
Har opplevd at den fjusker med giringen spes fra 1. - 2. gir. Virker som den finner et halvgir mellom før den girer sikkelig.
Det napper/slår litt i bilen ved denne "halvgiringen". Dette oppleves spes når bilen er kaldt/nyoppstartet.
Ellers så funker giringene fint og slik dem skal.
Kan dette være tegn på at girkassen er på tur til å gå, el at det er en sensor som ikke er som den skal være?
Hva kan finnes ut ved en diagnosetest/feilkode avlesning?
Bilen har rullet akkurat 60000 km
Har foresten garanti på bilen og superforsikring i Gjensidige.
Link to comment
Share on other sites
Ta en diagnose du :)
Link to comment
Bilen har vært på GS Bildeler i dag og fått diagnosen sin..
Resultat av det var softwarefeil pga at bilen har vært strømløs en gang i det siste og at den hadde gammel software generelt. Dette var noe som tok litt tid å får lagt inn igjen på nytt, så bilen blir hentet i morgen, og er da forhåpentligvis i fin form igjen..
Link to comment
Bra du oppdaterer oss :D
Link to comment
Problemet vedvarer fortsatt etter oppgradering og nullstilling av girkasse.
Har problemet spes nå bilen er nyoppstartet og kald. Girer fint mellom 1.-2.gir, men når skal gire opp til 3.gir som napper den.
Har testet litt, og kommet fram til at det ligger i turtallsområdet 1500-1800 omdr. Kjørte den i manuell ved flere forsøk, og den napper/lugger ved dette turtallet i 2.gir. Men dette er bare noe som er meget merkbart mens bilen er kald, og som kommer så og si bort ved varm motor/olje.
Noen som har en formening om hva det kan være, evt har vært borti lignende prob?
Evt hva må gjøres?
Link to comment
Dette kan være diesel dyseproblem som gjør dette.
Ja det er mulig, men det ble utført DIS-test på dem og ingen feil funnet.
For meg så kan det virke som en el annen sensor ikke er helt på nett, da spes når bilen er kald.
Link to comment
Etter litt mere testing idag så har jeg funnet ut at det må være motoren som fjusker på et bestemt turtall.
Å at det er spes merkbart på giring mellom 2-3 gir ved kald motor er at turtallet treffet ca 1700 omdr ved giring. Dette blir da selvf ikke tilfelle når motoren er varm og giringen fåregår på et lavere turtall.
Merket også napping ved kjøring på 1500-1700 omdr i de andre girene også når d ble kjørt på delgass.
Link to comment
  • 1 month later...
Liten oppdatering på problemene.
Olje-/oljefilter er byttet - ingen forskjell
Converter er byttet - ingen forskjell
Problemet er fortsatt der. Bilen napper/lugger/fjusker på 2.gir like før den skal gire opp til 3.gir. Dette er spes merkbart når er kald, men er der fortsatt når er varm også.
Har lest og forhørt meg litt rundt, noen mener galleritrykkføler, og andre oljetrykk.
Noen som kan forklare hvilken misjon en galleritrykkføler har?
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
