abs feil
har en bmw e39 hvor absen slår inn hvergang man bremser? noen som vet hva dette kan være?
lurer også på om man må gjøre noe fra sånn pc som fjerner diagnoser etter man har skiftet abs sensor eller om det bare er å bytte
Forskjellig dekk dim?
Lite luft i ett eller flere deg muligens?
Jeg husker søren ikke, men minnes at feilkode må slettes for at det skal funke igjen, men har samtidig en følelse av at jeg tar feil. Hehe.
Bare og bytte det, så merker du fort om den deffekte sensoren du byttet fikset problemet.
Se etter knekte ABS-ringer. ABS kan slå inn "ukontrolert" ved brudd i disse
Min ble sånn når jeg fikk en sensor som den enten var noe galt med eller hadde feil motstand.. :( byttet igjen og da var alt ok.
