turbo problem:(:(
kjøpte turbokitt.....ubukt men lekker olje har stort oljeretur og strupa in litt på oljeintak men lekker forsatt......grr kjøpte ny turbo men samme prolem (kinadritt)blir verre når den lader.HJELP eller er det bare å kjøpe garret med ein gang??
Lekker olje hvor?
Brenner olje med andre ord?
Kina pleier og funke smertefritt etter hva jeg har hørt, men holder bare ikke like lenge som en kvalitets snurre.
hvor lekker det hen? hvis det lekker fra feed inn til turbo har du ikke stramma nok :P
fleste gjenger som er der skal være NPT, dvs selv tettende.
fikk stramma litt til men hvis eg koler ifra tuboslangen på insugmanifold då lekker det ikkje mykje,,virkar som det bare kommer når den får motstand
ja trykkrøret som kommer inn på lmm,når eg koler fra den er det ikkje så ille
Har du lagt utluftingen fra motor ut i catch tank eller friluft da?
Høres jo ut som om du kjører mesteparten av ladetrykket rett i blokka på en måte.
aaaaaaaaaa h går utluftinga på motor inn på insugslangen?? ikkje så rart då??
Har gjort det samme selv på en hilux.. fort gjort å glemme i farten :)
Men... ikke kjør uten trykkslangen på for det er ikke så heldig for turboen din..
mest sansynli såp har du altror stor olje mengde inn på turboen. skal ver 1-2mm hull inn
stemmer det. se at di annbefaler en restrictor på 0,055 til 0,065 tommer blir ca 1,4mm til 1,65 mm
Har selv lagt meg på 1,6mm
takk:):)hjelpte det gitt:):) går bra nå ...er skjelven enda,he he he men er kanskje litt mye turbotrykk kryper opp mot o,6 på full gass:):)
