Brumming/lugging/nøkking med konstant akselerasjon M3 3.2
  • Svar 71
  • Visninger 6k
Det har jeg ikke gjort enda nei.
Rart at om jeg har max speed så er det ikke fusking i det hele tatt. Men ja det kan jo være pumpa.
Noen mulighet for at det er lambda også?
Kan også legge til at jeg syns det er litt ujevn på tomgang..
Kan også legge til at jeg syns den er litt ujevn på tomgang..
Det er likt. Det er allerede testa.
Det som er gjort er :
LMM
TPS Sensor
Bytta plugger
Bensinfilter
Dyserens samt rensing av hele bensinsystemet
Det som gjenstår å teste er:
Coil(er)
Lambda
Bensinpumpe
Noe mer?
Lambda tror jeg du kan slå i fra deg.. Min var helt tett og det hadde ingenting å si på motorn annet at bensinforbruke var drøyt :P Dyser kan du jo bare kjøre på med en dyserens å se om det har noe effekt :)
Men er litt plaga med noe av det samme faktisk.. Er mulig det er coil eller overføringa fra coilen å pluggen for min del... Kan være værd å sjekke de :)
jeg skal få kjøpt meg dyserens når jeg kommer hjem. som du sa så tviler jeg på at det er det som er problemet. men det er verdt ett forsøk. da kan jeg utelukke det. gjør godt for motoren uansett:)
jeg tok fra værandre coilene og pusset og renset di skikkelig... bilen var helt fin, til d startet og regne. kan være en idè og skjekke alt alt er tett. vet at disse motorene er overfølsome når d kommer til kondens. har du byttet gummien til coilene ? skjekk iaffal disse og se om d er noen sprekker. du kan også skjekke jordingen til toppen din. se at du har skikkelig kontinutet til den...
håper du finner ut av dette! skal ta min til våren.. :)
Jeg får muligens låne noen coiler snart så jeg får testa. Jeg SKAL finne ut av det før vinteren kommer.
Bestiller snart splitter nytt av alt sammen, driter i hva det koster skal finne ut av det !!! :P
Dyserens fullført å ingen forskjell i det hele tatt.
Sjekk kontakten på MAT sensoren
Fuktighet oppi plugghullene?
Lugger det ekstra mye når du kjører motbakke?
Jeg hadde veldig like symptomer på min s50b30, i tillegg så gikk den noe høyt på tomgang til tider.
Der var feilen at det var dårlig kontakt i kontakten til tempsensoren som sitter i underkant av innsuget.
hmmm Har du ett bilde. Har en anelse om hvordan den ser ut men er ikke helt sikker. Tok du den bare ut å rensa den godt å satt den i igjenn så gikk den fint igjenn?
vedder en majonespakke på at d er coilene dine som ikke er i 100% orden;) evt coilhettene! har du tatt di opp og skjekket for sprekker i gummien ?
