Det dunker bak da jeg rygger girer?
Hei
da jeg rygger eller girer dunker det bak, er det en hovedforing som kan ha gått?
eller kan det være noe annet?
hvis det er en hovedforing er det en stor jobb og bytte?
en ting til, bilen min drikker kjøleveske, er det toppen eller kan det være vannpumpa som er gåen?
olja er veldig tynn men kommer ikke noe blårøyk eller søt lukt fra eksosen.
Takk for svar.
Bilen min dunket noe vakent her om dagen etter Diff skifte. Kikka under bilen, og så at den ene bolten som holdt diffen hadde knekt... Det gjorde at diffen da hadde noe å "vandre" på. Hørte det godt når jeg girte og ved gasspådrag. Jekk bilen opp og se under :)
Hører du disse lydene også ved gasspådrag? Opp bakker etc?
Ja jeg gjør det, mener jeg hørte det når jeg svinga i sta også.
Får jekke opp bilen nå og sjekke om det kan være bolten da :D
men hvis det ikke er bolten, hva kan det være da?
Hei igjen
var ute og sjekka diffen, trur ikke den var løs sparka og dytte litt i den, den bevega seg bare litt men ikke voldsomt mye.
Hmm. Om den bevega seg litt kan det fort høres mye værre ut enn det er når du sitter i bilen :) Når min bevega på seg, var jeg sikker på at bilen gikk te helvette :P Få en kamerat ellernoe til å sitte i bilen med brekket på eller full brems, og kløtsje ut sånn at den er ved kvelepunktet. Så fort inn igjen osv. Da må du se under om diffen lager ulyd, eller hva det kan være :)
jeg syntes ikke vden viket løs da den var bare bevedelig da jeg tok i foringa der som den er festa i, men får vel se litt mere da :D
har du sveisa diff? skru av lokket bak og sjekk om planethjul osv er like helt. også regner jeg med du har sjekka foringa til diffen? er det slakk i den kan den lage lyd.. du kan også sjekke hardykoblinga.. er hvertfall det første jeg ville sjekka.
Hva med traversforing da? hvis de har løsnet, så er på en måte bakenden på bilen løs, og da vil det bli dunking og klunking ved gasspådrag, og ved rygging osv.... helt vanlig slite del traversforing:) litt jævelskap å bytte da:)
lyden kan beskrives mere som knirking hehe :D
men får kjøpe inn foringer så det er nytt uansett :D
festene til?
hjulopphenget? diffen?
Traversfestene. ¨Subframe¨ på engelsk. Vanlig at disse revner på e46 modellene. Dårlige foringer gjør ofte at det forekommer et brudd i disse festene = festene revner fra selve karosseriet.
syns de så ut som starten på subframe problemer der iallefall.. Va godt rusta opp der på de ene bildet.
