E39: Byttet abs føler h.foran,og nå gasser bilen selv! Tips?
Har som sagt en e39 99 mod som jeg nylig har bytta abs føler på. Høyre foran. Byttet også høyre bak da jeg trodde det var den som var ødelagt.
Men nå når jeg byttet den foran, og skulle ut å prøvekjøre og se om antispinn lampa og abs lampa har slukket så gasser bilen selv nå. Og pedal setter seg ikke fast.
Antispinn lampa og abs lampa lyser ikke lenger og alt virker ok og abs bremsing fungerer. Men kjenner av og til en vibrering/dirring i bremsepedalen i det jeg trykker på bremsen forsiktig. (ikke den vanlig abs lyden) den kommer før den vanlig abs lyden.
Så når jeg girer fra for eks 1 til 2 gir så ruser bilen seg i mellomtiden.
Noen her som vet hva som feiler denne bilen nå da? Noe som er ødelagt, eller kan det vare at det er feil føler eller? Kjøpte føler riktig nok på biltema. Den som satt på bilen var skrudd med to skruer, den jeg fikk på biltema skulle skrues med bare én, så veit ikke om det kan ha noe med saken å gjøre?
Takker for all hjelp.
  • Svar 79
Nei har ikke sjekka gasswiren. Tror ikke det er der problemet ligger.
Og nei pedalen er ikke lett. Jeg måtte rett og slett stoppe og koble vekk abs føleren høyre foran for å kunne kjøre bilen igjen uten at den gasset selv.
Så nå er gassen normal. Men når abs føleren var tilkoblet da gasset bilen selv, eller fortsatte etter at jeg gasset og slapp pedalen da.
ABS føleren styrer vel også cruisecontrol så det er mulig du har gjort noe feil under montering, det er vel den bak som styrer cc
Mener du jeg har fått føler til bak da? Eller?
Har jo ikke cruisecontroll heller. hmmm.... Mystisk dette her. jævla e39.
Vet liksom ikke hvor feil jeg kan montere den?
* løsne skruene, og dra ut
* koble vekk kontakten
* koble inn ny i kontakten
* dytte inn den nye og skru til skruen. Denne gangen var det bare 1 skrue da???
Det være at det ikke er godt nok rengjort på flaten der asb følern ligger i mot, for lang avstand mellom føler og trigggerhjul kan gi slike problemer eller skadet triggerhjul eller hjullager.
Du har hørt om problem med at e39 gasser av seg selv ved problemer med hjulsensor? Det er sikkert tilfelle her, men jeg har ikke hørt om tilsvarende. Problemer med abs/cc/during i pedal ja, men ikke at den gir gass :)
Åssen rengjør man denne skikkelig da?
Og jeg har skrudd den helt inntil. med 1 skrue da vel og merke. I motsetning til 2 på den originale.
Men kan man skade triggerhjul ved å ta på det med finger eller q-tips?
Hva er hjulsensor? Og er den vanskelig å bytte? Jeg har ikke hørt om det problemet.
Du kan ikke skade triggerhjul ved å ta på det. Triggerhjulet trenger heller ikke rengjøres for skitt og slike ting for det har ingen betydning ettersom sensor kun føler stål. Om du ikke har fått sensoren helt ned til flaten den skal ligge på pga skitt under (pga annen utforming på den nye sensoren, hvis ikke vil det mest sannsynlig være rent) så vil du få for stor avstand til triggerhjul og kan få feil verdier :)
Så det jeg kan gjøre er å ta den føleren av igjen, og blåse med trykkluft og forsøke igjen. Og håpe den får riktig avstand.
Men jeg har mest sannsynlig fått den helt ned til flaten. For den ene skruen jeg har skrudd i er det ikke mye mer å skru på. Kan jo selvsagt dra til litt til, men dumt å dra den i stykker. Kan det være at den trenger å bli skrudd med to skruer som den originale?
Enig med deg. Selv om det høres rart ut å gi gass selv på denne bilen så vil jeg tro det hjelper å bytte sensor. Lever tilbake for å så kjøpe en på f.eks. GS. Søk litt på forum etter erfaringer med disse :)
