tenning/datasprut e30! mest uflax i verden ?
hei.. som noen vet har jeg bygd en e30 m20b25 turbo! har plagdes alvorlig mye i sommer..det bare funker ikke rett og slett! håper virkelig det er noen her som kommer med gode råd og tips!
kjører haltech e6x med NY hjerne og ledningsnett.
3 dobble msd coiler og 3 tenningsmoduler.
får gnist og har vært ute å kjørt.. men etter 1 times tid ryker tenningsmodulene,1 etter 1,gang på gang..
har lagt opp nettet helt på nytt og vært utrolig nøye..så er ingen svakheter der.
mappet skal være bra!
fikk låne en msd ls1 coil hos eivind/intergrale8els her på forumet.
bare for og prøve. da koblet jeg opp fordeleren osv. Gikk inn på sprutet og satt : Constant charge, sparke edgen satt jeg på falling, og ms på 5.0.
men da røyk coilen etter ett par timer med kjøring.
hva kan foresake dette??? har bra jord,nok strøm. når jeg filer ligger batteriet på ca.12 volt + ..
skal nevnes at tenningsmodulene og coilen ble varme!
  • Svar 37
  • Visninger 3.4k
Long shot, men du er sikker på at det ikke står konstant +12V og jord inn på de? På gamle biler med stifter, fordeler og coil kunne man faktisk brenne opp coilen hvis man lot bilen stå lenge med tenningen på, og stiftet var lukket slik at coil ble jordet.
har du satt dwell-time på coilene riktig da?
dwell time ? står ikke noe sånt i sprutet tror jeg.. :S
hva mener du med dwell time?
raymond : ja,har koblet alt til tenningstrøm! så er ikke konstant..
Har du målt spenningen over Coilen?
Normalt er det jo begrenset med muligheter for hva som kan klare å knekke en coil... spenningen ville nok være det første jeg ville kontrollert. Og jeg ville målt den direkte på tilkoplingspunktene for både + og jord.
Den er på 5.0millisek. Nå.
Men har bestil msd dis 4 boks nå. Dette MÅ jo funke..
Noen som vet hvordan alt skal stå i sprutet da når jeg kjører med den?
5?
ALT for høyt.
Husker ikke helt disse haltech-modulene, men skal ikke de styre dwelltiden selv?
Hvis ikke så er uansett 5ms alt for høyt. da går den overflødige strømmen tilbake i coilmodulen/drivern og brenner den.
Hvilken coil kjører du med nå? Jeg ville startet med 2.5-3ms
Om jeg husker rett så er vel LS-1 coilene "smarte" å styrer dwelltiden selv, sett da til "duty cycle" eller hva det heter for noe i haltech, rundt 75% skulle holde (om du kan stille på det)
Dumme coiler, slik som orginalcoilen osv styrer ikke dette selv, da bruker du settingen "charge time", "constant charging" eller hva det måtte hete, og setter den til riktig for din coil. Vanligvis rundt 3ms
DIS4 boksen ser jeg skal ha maks 2.5ms (rising edge)
5?
ALT for høyt.
eivind/intergrale som sa at ls1 coilen skulle stå på 5.0ms
og at jeg skulle sette den på constant charge, og ikke duty!
kanskje derfor at den er brent.. men syns det er rart,eivind har utrolig god peiling!
nå venter jeg bare på DIS4 boksen, så da kjører jeg den boksen og 3 dobble msd coiler..
skal jeg da sette på constant duty og rising på spark edge?
tror disse coilene er "smarte".
på constant duty stiller du opp på prosenten. f.eks : 50%
på constant charge stiller du opp på millisekund. f.eks . 5.0
tilsvarer ikke 50% duty som 5.0ms på charge?
eller blir det feil ?
50% duty og 5ms charge time er ikke det samme
50% betyr at du kjører 50% av det den tåler.
I følge MSD sitt forum så skal DIS4 boksen stå på maks 2.5ms constant charge. Rising edge ja
Hvis man søker litt på Google,så virker det ikke som 5msek er uvanlig på disse LS1 coilene, men jeg personlig synes det høres litt mye ut.
MSD "oppgraderings" coilene til LS1 er ikke spesielt glad i noe særlig over 4 msek over tid hvertfall, synes det er litt snodig at std LS1 coil da skal ha 5msek men.
Er langtfra noen ekspert på dette. :?
At de blir veldig varme er jo ett tegn på at det går for mye strøm gjennom dem vil jeg tro. :?:
jaokei,holder på og koble opp dis-4 boksen nå. så skal sette en sikring før boksen så heller den ryker enn boksen :)
er så mange forskjellige meninger om dette med duty og charge på DIS-4 boksen! men dette MÅ jo være 100& rett..hvis ikke brenner man den jo..
t.høgersen: ja,skulle tro det går for mye strøm igjennom .. men får se imorgen når jeg har koblet ferdi..
