Må ha av denne fra bremseskiva, og bremseskiva for å komme til brekket som ligger å slenger der inne. Dunket noe voldsomt her en dag i hjulet og jeg er ganske sikkert på at det er en av disse latterlige små festeskruene for brekket i bremseskjoldet som har rustet tvers gjennom og løsnet heile driten.
Men, når jeg skal skru av kalipperen sitter det 2 skruer der. Bruker en 16mm nøkkel. Skal jeg skru mot høyre eller venstre sett fra der jeg sitter foran hjulet for å løsne skruene. Mutterne er på baksiden av synlig kalipper. Jeg vil jo tippe høyre fra mitt ståsted om denne skruen er lik de fleste andre og ikke links?
Noen som vet? Så jeg ikke slår disse skruene enda hardere fast. De sitter jo godt nok fra før av.
Disse er IKKE links gjenget nei, sitter du ved bakhjulet på førersiden så skal du skru med klokka for å løsne.
Satan så disse boltene sitter. Har dynket de i wd40, banket med hammer 16mm nøkkelen men de rikker seg ikke en meter. Merkelig siden det kun er 2mnd siden de var oppe pga hjullagerbytte.
De er jo nesten ikke slingringsmonn bak der heller, så noe moment å snakke om får man jo ikke. Nøkkelen bare glipper. For et herk! Kjedelig å dra på verksted bare for å få løsnet 2 bolter på en kalipper.
Det hjelper stort om du har f.eks skralle med stor(16mm) bits. Da helst skralle med 1/2" feste. Disse hjelper med tanke på kraft og feste som du trenger. Med kun en liten nøkkel, kanskje 10-15cm lang, får man ikke tatt skikkelig i, og er man uheldig så gir ofte nøkkelen etter og begynner å vri seg. Har du ei skralle eller liten latmannsarm m/ helst 1/2" feste, gå å kjøp pipe/bits i riktig størrelse og det vil nok gjøre susen. Grunnen til jeg foretrekker 1/2", er rett og slett generelt størrelsen som da hjelper til med f.eks moment. Må gjerne slå litt med hammer etc i tillegg, men i forhold til vanlige umbraconøkler, har du nå mer moment og fastere grep på det hele:-))
Det løsnet med en skikkelig latmannsarm. Takk for tipsene! Fikk av bremseskiva også etter endel banking, samt dyttet på bremseskjoldet etter tilbakemontering igjen (lagde voldsomt bråk etter jeg var ferdig).
