kjetilbm Skrevet September 25, 2010 Skrevet September 25, 2010 Har en E34 med batteri foran, som jeg vil ha litt mer lyd i. Har handlet inn 53 mm2 strømkabel, men vet ikke helt hvør jeg bør legge den. Batteriet sitter foran på høyre side, så jeg syns det er mest naturlig å legge kabelen langs høyre side av bilen. Men første spørsmål; hvordan få kabelen gjennom torpedoveggen, og hvor? Finnes det originale hull jeg kan bruke, eller må jeg bore/skjære? Tips, råd og erfaring mottas med stor takk! Bilder som beskriver er også kjempefint!
ingard Skrevet September 25, 2010 Skrevet September 25, 2010 Det er hull bak hanskerommet hvor kabler er trukket gjennom en gummisak. Den kan du bore hull i og dra gjennom strømkablen. Men husk å kjøp sicaflex eller tilsvarende og fyll igjen rundt, ellers kan du få vann i bilen. Kabelen har jeg så trukket bak, under teppet (du napper bare opp plastlistene på dørstokkene) og så inn en til gummipropp i setetryggen (tror jeg det var).. Lyden har jeg på andre sida av bilen..
kjetilbm Skrevet September 25, 2010 Forfatter Skrevet September 25, 2010 Ja, mener jeg leste om at det originalt er et hull gjennom torpedoveggen på baksiden av hanskerommet, men jeg klarer ikke finne det, haha. Får vel lete litt bedre i morgen. Takker for svar så langt!
