20" 8,5 og 10".. hvilken dekkprofil?
Hei!
Har kjøpt meg noen 8,5" og 10" brede 20" felger til min e38...
Så det jeg lurer på er, hvilken dekkprofil?
Bilen skal bli LAV =)
225/30/20 forran
245/30/20 bak
kan det være en grei kombinasjon ? eller må jeg ha 225/35/20 forran? Ser ofte det er hakket høyere der?
du har vel samme rulleomkrets som e39?
jeg har 235/35-19 forran og 265/30-19 bak. Så er ikke sikker, men blir søren ikke mye gummi med 20" felger. tror du må på 245/25 på de bakfelga.
jeg har E38 med 245,35,20 og 275,30,20
felgene er 9X20" fremme og 10X20" bak
Trenger mindre gummi..
FORRAN:
215/30/20 Finnes dette? Har kikket etter gummi på dekkonline.com
215/35/20 Finnes dette? Har kikket etter gummi på dekkonline.com
225/30/20
225/35/20
BAK:
245/30/20
255/30/20
Dette er det jeg sitter og vurderer.. men ville så gjerne hatt 215 forran, siden det bare er 8,5" og ikke 9"..
Blir det feil og bruke 225/30/20 forran og 255/30/20 bak ?
Ser de selger felgsett med gummi, og da er det alltid lavere profil bak ?
eks: 225/35/20 og 255/30/20 ??
Den minste profilen du bør ha på disse felgene dine er 225/35/20 og 255/30/20. Da blir det mest mulig strekk og minst gummi.
Alternativet er kansje 245/30/20 og 275/25/20.
Tror det skal finnes 215 dekk til 20", men det tror jeg ikke blir noe særlig pent på en 8,5" felg.
Grunnen til at det er forskjellig profil forran og bak er fordi at rulleomkretsen på hjulet skal bli mest mulig lik forran og bak (innenfor 3% forskjell tror jeg er kravet) Altså 35% av 225 skal være nesten lik 30% av 255
Her er en kalkulator du kan regne på: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Da tror jeg det blir bestilling på 225/30/20 og 255/30/20
Dekksjappa mente ikke dette burde være no problem siden det ikke var 4`hjulstrekk..
På min forrige bil kjørte jeg 215/35/19, dette var ikke noe spesielt mye strekk..
Så tror da at 225/30/20 vill gå greit på en 8,5" felg??
og en annen bil hadde 225/35/18 på 9" felg.. dette var grei strekk =)
Jeg syns du bør ha en profil mindre bak. Hvis du har 30 både forran og bak, så vil bakdekkene se endel større ut = rart.
På 4-hjulstrekk må man ha dekk som er så lik som overhode mulig forran og bak for å unngå mulig havari på fordelingskasse. 3% regelen er et generellt krav for alle biler hvis jeg ikke husker feil.
Hmm... blir jo litt mere strekk bak med 255/30 på 10" felg...
enn forran med 225/30 på 8,5" felg..
så tror igrunn det vill se ganske likt ut =)
Det vill tiden vise, mindre gummi = lavere bil ;)
Hadde slik på mine 20", men er en smule lite gummi så du må kjøre pent heh
Forran 235x30x20"
Bak 285x25x20"
Blir mye dyrere på den måten der ;P
Da får jeg heller ta meg god tid =)
