Mamoz Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 2 spm: Er det mye jobb å sette inn 6.5" istedenfor 5.25" som orginalt sitter i e34 (518 '90) Er det mye jobb å fjerne stålplata som sitter inni armlenet mellom baksetet og bagasjerommet, og samtidig få dette pent??
Mamoz Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2010 Glemte også å spørre om hvordan man får ut spilleren som sitter der orginalt. Det sitter en gammel blaupunkt kassettspiller der,,,
Nautiluz Skrevet Oktober 9, 2010 Skrevet Oktober 9, 2010 Det er ikke mye jobb.. Er bare å montere dem i front av kickpanelet. Er det ikke 4stk hull i spilleren du kan stikke pinner i så dra ut spilleren?
Mamoz Skrevet Oktober 9, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2010 ok takk nope, det er ingen hull i spilleren
bmwe30fire Skrevet Oktober 15, 2010 Skrevet Oktober 15, 2010 stålplata er bare punktsveisa, den fjerner du med hammer og en flattrekker ; ) gjort på 1min
username Skrevet Oktober 20, 2010 Skrevet Oktober 20, 2010 Du må lage ny plate å feste 6'5" i, er ikke mye jobb. Om du skal lage ny plate, sørg for å lage en som dekker HELE kickpanelet. Altså som dekker fra nederst på kabelgatene og helt opp til der dashbordet er festet.(Der hvor metallplaten er skrudd fast i chassis, dette ser du når du tar ut handskerommet) Hvis du ikke lager en plate som dekker hele kickpanelet, og som sitter godt, så vil du få veldig mye og irriterende "boom" lyder fra kicket. Altså, støy. Det er ikke mye jobb, bare noe å ha i bakhodet. 6'5/8" i kickpanelet på E34 er helt rått! Ville dog kun brukt det til midbass. Mellomtone/diskant får du plass til i dashen. Det går ann å få Tang Band fulltone 4" i dashen, da får du et ganske bra oppsett SQ-messig i bilen din.
