Hvordan bytte batteri i nøkkel E46?
Tips til hvordan åpne nøkkel uten å ødelegge den mottas med takk.
Savner fjernstyrt sentrallås.
Mvh
lett :wink: visst du ser bak på nøkkelen så er det ei lita rektangulær luke, den kan du vippe opp med ein tynt skrujern og batteriet kommer til syne.
etter du har bytta batteri så må du "kode" den til bilen igjen pga fjernkontrollen slutter å fungere når du tar vekk batteriet, så setter du tenninga i 1 i ca 10sek og slår av og tar nøkkelen ut, så holder du inne låse opp knappen menst du trykker tre ganger på låse knappen.
når du klarer å "kode" nøkkelen så skal dørene låse seg og låse seg opp igjen. har du nøkkel nr2 du vil bruke samtidig så må den og kodes samtidig som nøkkel nr1, men da hopper du over tenninga, tar du nøkkel nr2 og vrir om tenninga så slettes nøkkel nr1.
eg brukte eit par forsøk før eg klarte å få det til, trur det er ca 30 sek du har på deg før nøkkelen må inni tenninga igjen visst du ikkje skulle klare det.
Det er ikke noen luke bak på mine nøkler som jeg kan se.
Ser ut som nøkkelen må deles.
1999 mod jeg har ,kan det være forskjeller ute å gå?
