Bilen tåler ikke kulde, finner ikke feilen!! Halp please :)
Takk for mange gode tilbakemeldinger 8) Har noen delelink til tempsensor? kan prøve å ta løs klippsen når den har stått over natta.
snakket med koed ista på live chatten, men dem viste ikke hvilken temp sensor det var snakk om. Jeg vet heller hvordan denne ser ut.
Fint om noen legger ved link her 8)
Prøvde å plugge ut stikken på toppen,men det hjalp ikke på.
Håper noen kan poste link til temp sensor delen. Så jeg kan se hvordan den ser ut og eventuelt bestille og bytte den :wink:
Ikke hatt noen større problemer de siste dagene heller, da det har vært + grader.
Hadde vært greit å ha vært kvitt problemet før det blir kaldere igjen.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openImage.php3?imgPath=bilder/31059.gif
der er to plasser der er temp sensor på bmw e46. en på slangen på høgre side (nr4) av motoren og en i termostathuset. legger ved link til bilde.
kansje du får vekk problemet. du har sjekket at alt er ok med girkassen din?
Tusen takk 8) Har du forresten link til den som ligger i termostathuset? Tenker jeg prøver å bestille begge deler.
Girkassen? Regner med at det ikke er noe feil på den, var inne på full service i mai med bilen og da gikk dem vel over hele bilen og så. Kjenner heller ikke noe unormalt når jeg kjører.
Dette problemet er kun ved oppstart(når bilden er kald)
Men hva har det med girkassen å gjøre og hva kan være galt der?
varenr: 13621433076 Temperatursensor org
Mulig det er denne. Søk på varenr, på GS
Takk :D Er dette samme delen som doffa har lagt ut bilde av?
Ser det er 4 og nr 12 er dette samme del? ser at dem har samme pris også.
Vurderer å bestille denne delen.
Hadde vært greit å vite hva du mente med girkassen? Har som sagt ikke kjent noe underlig der.
Er det bare plug and play med denne temp sensoren? Den går vel nedi slangen fra radiatoren der der ligger kjølevæske, sikkert lurt å sette denne på ved kald motor? 8)
Bestiller en slik en fra Gs idag.
skiftet denne ut nå, tar vel par dager før feilkoden selv forsvinner,slik var det når jeg skiftet LMM i mai.
