Lufting av clutch/slavesylinder.
God kveld..
Clutchen har tatt kvelden etter motorbytte, og jeg trenger en skuddsikker måte å lufte den på. Har bestilt ny slavesylinder, men hadde vært fint å få orden på clutchen frem til slavesylinderen kommer, da jeg er ganske sikker på at den som står på er i orden.
Noen som har tips/triks å komme med her?
kjøp en bremsevæske lufter på biltema og sett den på slavesylinderen og sug ut bremsevæske samtidig som du passer på at det er fult i bremsevæskebeholderen ;)
Jeg luftet clutchen med en oljekanne fra slavesylinderen og opp. Funket fint.
Måtte kjøpe ny slavesylinder da, for den var gåen..
Prøvde det jeg også uten hell. Kjørte 2 biltema kanner oppover uten at pedalen ble hard.
Gikk lett som fy med en ekstra person og lufting nedover. Åpne lufteventil, Trykk pedal, Lukk ventil, Slipp pedal.
Man lufter da også bremser både ned, bort og oppover..
  • 2 months later...
Jeg skal jo gjøre dette på min nå, Men sånn som bilen min står nå. Har jeg luft i både bremser og clucth. Blir det da vanskelig å gjøre det på den tradisjonelle pumpe pedal metoden?
eller så kan man gjøre det på det enkle måten å sette en slange fra slave sylinderen til venstre bremsenippel. åpne begge og trykke forsiktig på bremsen, pass på at slangen ikke detter av og fyll etter bremsevæske beholderen.
jeg pleier å ha slavepumpa løs, løsne nippelen og klemme inn stempelet i slavesylindern helt, stramme lufteskruen og la den sive ut igjen av seg selv.. og gjenta dette 4 ganger så kan du bare skru den på og alt er ok.. ALLTID virka..
