Hei folkens, eg trenger bakerste del av mellom aksling til E36 328 eller m3, den med 4 bolter inngåande på diffen :)
Pm for pris :)
M3 akslingen har 6 bolter på leddet på bakerste ledd, og kan ikke brukes på diff med 4 bolter.
Du kan bruke bakre del fra både 328 og 325.
Jeg har bakre del fra 325 liggende, men er i Østerrike nå og ikke hjemme før 30.10. Bakre delen selges for 500 kr + frakt 150 hvis du ikke har fått tak i til da.
Eirik.
Ok. Etter det jeg har sett på mine akslinger så er bakre del av 325 og 328 like. Men hvis du ikke fikk det til å passe vet ikke jeg. Er du sikker på at det ikke var en 320 bakre del? Den er ca 3 cm lenger.
Etter måla eg har funne på google så er 328 3mm lenger enn måla fra girkassa mi til bakaksel, 325 er for lang, spleisa eg 325 med 328 blir den for kort, uansett så må eg bruke 328 framdel eller så passa ikkje festet...
Har du prøvd å justere med splinesakslingen? Er 325 for kort kan du forlenge den med flere cm i krysset. Det er mye å justere på. Problemet er hvis du ikke kan få den kort nok. Men det er ikke problemet hos deg, ser det ut til.
Eirik.
Eirik.
6 cm for kort når eg har justert så mykje som det går
Hva slags diff og girkassse skal denne mellom da? Bare nysgjerrig siden jeg selv driver og leter etter en løsning mellom 6-trinns girkasse fra M3 3,2 og 320 diff...
E36 M3 ZF kasse, dette er 5 trinns da men rekne med det er samme lengda. Også 325 lamell diff men diffane på E30 er no plassert likt heile gjengen så :)
