523i, E39 som starter og stopper??
Hei, har hatt problem med BMWen lenge no, begynder å bli passelig lei.
Det er ein 523i, E39 mod 96.
I sommar begynte den å tulle med å starte, stoppe og starte igjenn.
Hørte rundt og fekk bytta veivaksel og kamvinkel følere. inget resultat men det var feilkoder på den eine.
På verksted fann dei ingen feilkoser so dei byttet dei Bensinpumpe, ingen forskjell.
På BMW verkstedet diagnostiserte dei den til at det var feil på startsperra, byttet "startsperra" i bilen, då gjekk den supert i vel en måne før den stoppa igjen. Den går heilt fint uandsett køremåte, før den kutter momentant uten forvarsel.
Ny diagnose på BMW, denne gangen var det bensin pumpe releet som var svidd. BMW sa at det var alderen på releet som gjorde at det svei seg, og at det var helt vanleig.
Dagen etterpå, fornøgd som eg var i min BMW, STOPPA den nokk en gang!!!!
Denne gangen var det vanskelig å få start på bilen igjen men den starta etter mykje kinning.
Da gjekk den helt fint igenn.
BMW sa det var feilkode på eine nøkkelen, men eg brukte den andre.
Noken som har peiling på kvifor eg har so mangen problem med bilen min, og kva som kan vere gale no?
berre spørr vist noke er uklart.
Takk for tips! :D
Ja, kjøpte først på GS men BMW sa det ikkje var noke, so eg kjøpte orginale på BMW etter på.
Er det ikke BMW som eier GS?
Bavaria eier vell GS, ikke BMW direkte.. Selger originale deler der, men også mange uoriginale..
Hei, vet ikke om dette har relasjoner til ditt problem.
Hvis du har feil på Veivhus sensoren (crank position sensor) så kan du oppleve av bilen går normalt helt til den blir varm (ca 10 min) så stopper den. Alt virker av lys, strøm osv, men motoren går ikke. Venter du 10-15 min til motoren har kjølt deg ned, så starten den som normalt.
Veit ikkje eg altso, men det varierar kor lang tid det tar før den startar igenn alt i fra 4 sekk til fleire minutt. Men det er vell noke som kjem opp med ein gang når BMW tar diagnose eller.
