IMF Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 Hei folkens. Jeg har et problem med BMW`en min (e34, 520i, 1994). Den begynner å koke på tomgang, og når jeg kjører sakte i kø.. Vanlig kjøring er helt normal, med fin temperatur. Jeg tror at toppakningen har gått`an, eller kankje noen har samme problem uten at det er pakningen som har røket? Termostaten er ny, så den kan utelukkes... Kan noen linke meg til et firma som selger billig men bra? På forhånd, takk EDIT: Det kommer varme fra varmeaparatet. Jeg har søkt litt på forumet og funnet ut det er mange som har koke problemer, og at kankje ikke pakningen er gåen likevel, men jeg trenger å lufte grundig. For saken er den at det ikke er vann i oljen, ei kommer det vann ut av eksosen. Men forslag er likevel velkommen....
icemanM5 Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 Tror jeg ville ha sjekka kjølevifta.. Den sitter på en viskosedel som skal stramme og dra med seg vifta når tempen blir høy nok.... Når motoren din er kald, så skal det være svak/litt motstand når du prøver å dreie på vifta. Når motoren er varm, skal det være vanskelig/tungt å dra vifta rundt... Du kan jo sjekke dette, og se om det gjør deg noe klokere....!? MVH
IMF Skrevet Oktober 25, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2010 Hmm, kankje du er inne på noe der. På varm motor var det ikke motstand i vifta i det hele tatt. Men hvor sitter denne reima som styrer dette? Dessuten går vifta hele tiden. På kald motor også. Det er ikke slik at den slår inn på en gitt temperatur, men kankje det skal være slik på bmw? Detter min første bimer, så jeg vet ikke noe:) Takker for hjelpen så langt
T. Tharaldsen Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 er garantert viskosen så du kan nok bare bytte den:)
IMF Skrevet Oktober 25, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2010 Da vet vi det Hvor kan jeg få tak i en slik sak? Og hvor sitter den på motoren?
T. Tharaldsen Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 www.gsbildeler.no eller bmw forhandler.. de fleste verksted kan vel få det skaffet og, men jeg synes GS er det letteste.. det er senteret på viften din, (metalldelen) utrolig lett og bytte bare husk at det er links gjenger på den. gi nøkkelen et par kakk med en hammer så pleier den og løsne
IMF Skrevet Oktober 25, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2010 Supert folkens... Mange takk for hjelpen.
