Bimmarn Skrevet Oktober 26, 2010 Share Skrevet Oktober 26, 2010 Hei! Jeg har et problem med at det kommer vann inn på passasjersiden via dreneringen til takluken. Tror nemlig at dreneringen ble tettet igjen under bilen da den var på rust sveising i sommer. Er det en mulig løsning å tette det ene hullet oppe ved luka og la det andre være åpent, eller bør jeg prøve å åpne dreningen under bilen? Isåfall, hvor kommer vannet ut igjen under bilen? Det er en e34 det dreier seg om Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmarn Skrevet Oktober 27, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 27, 2010 Ingen som vet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørner Skrevet Oktober 27, 2010 Share Skrevet Oktober 27, 2010 Vet du hvor den er tett. På min e39 så kommer jeg til dreningslangen ved å ta av interiørdekslet som ligger langs vinduskarmen til frontruta. Der kan du dra den ut og evt brukt trykkluft for å finne ut hvor den er tett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmarn Skrevet Oktober 27, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 27, 2010 Vet du hvor den er tett. På min e39 så kommer jeg til dreningslangen ved å ta av interiørdekslet som ligger langs vinduskarmen til frontruta. Der kan du dra den ut og evt brukt trykkluft for å finne ut hvor den er tett. skal se i morgen;) ting ble litt lysere når du levnte slanger Takker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Setromen Skrevet Februar 14, 2011 Share Skrevet Februar 14, 2011 fant du ut noe om dette?? sliter med det sammme.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Leo Skrevet Februar 14, 2011 Share Skrevet Februar 14, 2011 Trykkluft er fint - det blåser rent. Evt bruk en tynn wire og følge ned for å stake. Men forsiktig. Kan montere på en ekstra gummislange på blåsepistolen slik at du kommer bedre til og evt lengre ned i røret(slangen) Pleier å funke til meg når jeg har hadt det problemet på touringene mine gjennom tidene:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Setromen Skrevet Februar 15, 2011 Share Skrevet Februar 15, 2011 jeg får ikkje opp luka så får derfor heller ikke blåst opp. men hvor kommer dreneringen ut, slik at jeg kanskje kunne blåst fra nede?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet Februar 15, 2011 Share Skrevet Februar 15, 2011 På e34 er dreneringen i bakkant av takluke og går ned langs bakruten på begge sider. Den går enten ned i kanalene eller i bakkant av den. Det skal være minst ett dreneringshull i kanalen. Kan det være dette som er tettet? Bor isåfall opp et nytt. Sprøyt gjerne inn tectyl; gjorde det på min etter det ble skiftet noe av kanalene. Bruk trykkluft som nevnt eller trekkefjær (elektriker-verktøy) for å stake opp... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
