Sprocket12 Skrevet Oktober 28, 2010 Skrevet Oktober 28, 2010 Problembilen er en 2001 BMW 520dT Norskregistrert og kjørt 170000km Servicer holdt. Bilen er ikke Chipet. Bilen er produsert 02/2001 Vel saken er at jeg mister drakraften på full gass 1600-2000 o/min. Effekten kommer gradvis igjen, men faller så enda en gang. Slik fortsetter det. Kan en og annen gang også skje over 2000 o/min. Forstill deg kjøring med campingvogn og disse problemene. Vogn på en 01 520dT er jo ikke så greit i utgangspunktet……. -Feilen kommer ikke frem før motoren er driftsvarm. -Ingen feilkoder blir registrert i dataen på bilen Følgende er gjort med bilen: 1: Turbotrykk målt, og det er beviselig turbotrykket som faller når effekten uteblir. Lader med ca 1-1.1 og faller ned til 0.6 og jobber seg opp til det samme. Faller så ned igjen 2: Luftmassemåler byttet og programvare sjekket. Rette nummer iht produksjonsdato på både bilen og programvare. Var et skille i 2001 3: Turbotrykksgiver bak på innsug byttet. 4: Turbo er byttet 5: Veivhusventilasjonsfilter er ok 6: Nytt dieselfilter 7: Matepumpe inne i tank ny ( Fikk stopp i fjor…) 8: Grunninstilling på dieselpumpe er foretatt. Hadde o.78, og ble justert opp til rett verd iht til merking på pumpe ( .96). Motoren endret gange, og ble bedre å ta løs med. Sterkere på tomgang. 9: Innsuget sjekket, og er ikke nevneverdig mye koks her. 10: EGR Ventil blendet fysiske og vakum stengt inn på ventilen. 11: Byttet ventil som styrer vakumet inn på på klokka på turboen.( Den gamle står nå på da det ikke var denne delen heller) 12: Alle vakumslanger byttet. Har sjekket vakumreservoar, og ser ikke at feilen er her heller 13: Strømsignal ut fra gasspedal endrer ikke spenning når effekten uteblir 14: Hele systemet fra tubo til innsug virker lekasjefritt 15: Eksosanlegg er ikke tett. Feilen er den samme uten eksosanlegget på. 16: Stikk til føler dyse fire er det full kontakt på. 17: Dyselekkasjetest utført. Ingen dyser leverer diesel ut på returslanger på tomgang og lett rusing. 18: Styringsenhet motor byttet (Eskeny...) Forslag til feilårsak mottas med STOR takk !!!!
