Hva er forvarmer på en diesel bil?
Går ut fra det ikke er glødepluggene, Hva er dette og hva må byttes når det står feil ved forvarmer på en bilannonse.
Takker for svar
Prøv å få noen til å kjøre diagnose på den, mye informasjon som ligger der.
På min 2004 modell har varmeren startet 1454 ganger med en total driftstid på 308 timer ,
så dei lever eit hardt liv . . . .
Det er en ekstra motor som er plassert i motorrommet som går for å generere varme til motoren. Veldig praktisk om vintern siden dieselbiler kan være litt treige med å få opp varmen. Usikker på hvordan det er med BMW, men andre merker har hvertfall mulighet til å montere fjernkontroll sånn at denne kan startes uten at du starter bilen.
Hva som må byttes er vanskelig å si, det kan være alt i fra elektronikken til selve motoren. Tror selve motoren er dyr å bytte, men skal ikke si noe sikkert.
Søk etter webasto så finner du litt mer informasjon.
Det er ikke webasto på bilen. men etter å ha søkt litt så er det mulig det er en liten sak som varmer opp diselen litt før den blir sprøytet inn
Ein forvarmar er eit elektrisk varmeelement som står i blokka og varmer opp kjølevannet for å få opp driftstemperaturen raskare. Dette varmeelementet tar strøm frå batteriet når motoren går.
Grunnen til at det er montert varmeelemet på nyere dieselmotorer, er fordi dei har større virkningsgrad enn bensinmotorar og eldre dieselmotorar, slik at meir av virkningsgrada går til for å drive motoren rundt, og mindre virkningsgrad (varmetap) går med for å varme opp kjølevannet. Om ikkje dette varmeelementet fungerer, så vil du merke at det tar lang tid før motoren kjem opp på normal driftstemperatur.
