AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Skrevet Oktober 31, 2010 Heisann. Nytt spørsmål her..: Noen som har peiling på EML ?? Motoren har ikke gass-vaier.. satt en sånn el sak på gass-pedalen i delebilen. Den har jeg ikke lenger :/ Så er det greit å få koblet opp dette dersom jeg får tak i en slik el-sak til gasspedalen igjen? Noen som har tilgang på litt info ang kobling her?? Hva må byttes om ikke..? Gass spjeld? Motor ledningsnett? --- Trenger koblingsskjema til m30b35 motor fra e34. Trenger oversikt over de 2 kontaktene på motor-ledningsnettet. Også må jeg få koblet EML saken på gass-pedal til motor-nettet.. 1989 e34 535i m30b35. Takker for all hjelp
winchester Skrevet Oktober 31, 2010 Skrevet Oktober 31, 2010 Last ned denne PDF-filen, http://www.mediafire.com/?uljr7zdezqo Passordet er wiringdiagrams21.com, inneholder alt av elektriske skjemaer til E34 525i/535i/M5.
AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2010 Takk Er på tide å få klar vinterbilen nå ja.. Men er ikke bare én ting som ikke passer her.....
AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2010 Nope :/ En som skal ordne bilde av en travers fra 525 imorgen.. Syns det er litt rart da den jeg har kommer fra e34 535.. men tydligvis er det forskjeller Du vet ikke hvor i koblingsskjema kontakten fra motor-elnettet som skal kobles til bil-elnettet finnes? (har 2stk på m30 motoren min.. mulig den ene er noe eml greier..) Igjen, takk!
AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2010 Mulig jeg surrer nå.., men klarte ikke helt å finne de 2 kontaktene fra motor-nettet der..?
winchester Skrevet Oktober 31, 2010 Skrevet Oktober 31, 2010 Nei, fant ikke noe jeg heller. Men skjønner ikke hva du mener med "2 kontaktene fra motorledningsnettet" - hvilke 2? Mener du selve motorstikket + den EML-koblingen? Klarer ikke helt sette meg inn i problemstillingen, da motorstikket skal kobles til (evt. kobles om dersom det er forskjellig kobling på motor kontra karosseri), og EML-koblingen som du kaller det er jeg meget usikker på hvordan den kobles opp, men mulig jeg kan lete frem noe informasjon senere i kveld.
AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2010 Nei, fant ikke noe jeg heller. Men skjønner ikke hva du mener med "2 kontaktene fra motorledningsnettet" - hvilke 2? Mener du selve motorstikket + den EML-koblingen? Klarer ikke helt sette meg inn i problemstillingen, da motorstikket skal kobles til (evt. kobles om dersom det er forskjellig kobling på motor kontra karosseri), og EML-koblingen som du kaller det er jeg meget usikker på hvordan den kobles opp, men mulig jeg kan lete frem noe informasjon senere i kveld. Nja.. vet ikke helt hva den nr2 er.., men kan tenke meg den har noe med eml, antispinn eller cruice control å gjøre.. Her er de 2 kontaktene som kommer fra motor-ledningsnettet som jeg må få koblet litt av til bil-nettet (Er her jeg trenger tabell/liste eller skjema for å vite hva hver av ledningene er, slik at jeg kan finne ut det samme for bil-kontakta og få kobla de sammen ) Her er kontakta til bil-nettet: ' Takker
winchester Skrevet Oktober 31, 2010 Skrevet Oktober 31, 2010 Har sett på mange diagrammer og tråder på utenlandske forum i over 1 time nå, men føler dette er en oppgave du burde gjøre siden du vet litt mer om hvilken modell bil/motor det er snakk om. Om du søker på M30B35 engine harness connector så finner du det, og du forstår sikkert litt mer av det enn meg. Mange som har "dekodet" motorstikket, og beskrevet hva hver ledning går til. Lykke til.
AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2010 Oisann.. Takk for hjelpen! Har selv sittet en god stund å googlet litt div nå Tror jeg mulig har funnet litt for å få starta den.. Legger ut her snart tenker jeg.., må bare studere litt mer
AlXz Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2010 Plukket litt "her og der" på nettet.. Nå gjenstår ihvertfall EML greiene så jeg får brukt gassen... Hadde nok også vært fint med en Turteller.. hvordan er dette å få til? Speedometer funker heller ikke enda ...? (ikke testet noe enda.. prøve å få til det imorgen)
winchester Skrevet Oktober 31, 2010 Skrevet Oktober 31, 2010 Er vel pin #14 (Speed Signal Input) som er speedometeret, svart/hvit ledning som går til sikringsboksen, og derfra går det en blå/gul ledning til instrumenthuset. Pin #9 er vel ECU Engine Speed Output. Her har du hvertfall alle koblingene fra en M30B35 uten EML.
