E30, ferdig?
dette blir nok bra! e30 med s38 går fælt ;)
Ja jeg håper det:-)
kjenner at eg savner bilen jah...
men stå på! dette blir helt rått! glede meg til å sjå den igjen på bana til sommeren :D
Får tru det :-) Blir nok muligens å se på bane til sommeren ja:)
gromt prosjekt :) har s38b38 i bilen selv å det funker bra! ;)
hva er planene anngående å få motor nedi? senke travers? motorfester? banke torpedo? bytte bkf?:P
Mvh Andreas
Det vil jeg tro! Hadde du mye tilpassninger for å få den nedi?
Når det gjelder åssen jeg skal få motoren nedi må jeg ta litt etterhvert, men i hovedsak så skal jeg senke travers, bremsekraftforsterker fra en mindre bil. muligens Golf 1? Forslag noen? Motorfester tilpasset E30 har jeg:-) Da det gjelder torpedoen er jeg ikke sikker ennå. Tror det blir til at jeg skjærer ut og sveiser en større trakt på tunellen!
Mvh.
  • Svar 94
  • Visninger 13.4k
kommer litt ann på hvordan man foretrekker og sette motoren :P
jeg har senket travers 15mm, og laget motorfester selv.
ikke banket torpedo, og kjører med den orginale store bremsekraftforsterkeren. ;)
radiatoren min har jeg også i motorrommet, menn sitter litt skrått :P
hvordan radiator skal du bruke?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Skjønner! :-)
Enten blir det radiator baki, eller så blir det custom alu-radiator fremme.
Er veldig interessert i tips og vinkler fra alle inne på forumet:-)
Skal ut for en økt nå, så da blir det nok en liten oppdatering i kveld:-)
Mvh.
Mvh Andreas
funker bra ? :P
hehe.
Gromt prosjekt ja.
Kan anbefale en annen bremsekraft forsterker en original, ikke bare på grunn av plass problem, men også fordi den orignale bremser så dårlig, kontra feks en original e34 m5 bremsekraftforsterker (som er dobbel membran).
Slik har jeg, og den er meget behagelig. mye enklere å bremse seg ned, kan trå med mindre kraft over mindre tid.
Mvh Andreas
funker bra ? :P
hehe.
Gromt prosjekt ja.
Jepp Er ikke helt sikker på hvordan bremsekraftforsterker det blir, men blir ikke original hvertfall:-)
Her kommer en liten update:)
Nå står motoren på pall! Blir vel snart å se til salgs:-)
Et lite oversiktsbilde fra torsdag!
Tannstang er ute! :-)
Tok ut abs enheten, pga den funket ikke, og jeg føler også at bruken av denne bilen krever ikke abs..
Neste prosjekt er å få til spacere til traversen, samt å sandblåse den og pulverlakkere den.
Ser ut som veldig mye rust, men er bare lim fra de mattene som ligger der originalt:p Faktisk veldig lite rust framme i motorrommet, har kun funnet et mikroskopisk hull ;
Gutta i full gang med å pusse! Dette liker vi! :-)
Noen som kan fortelle meg hva denne boksen er?? Står "varen er plombert. Gs bildeler"
Var heller ikke mye rust inni kupeen, så nå blir det mer rensking, og lakkering innvendig:-)
Skal ut for en ny økt i dag, så da kommer det snart en update til :-)
titta på den bilen sist vi var på gardemoen, fin bil! gøy å se noe anna enn "volvo" på løp :D
blir nok liv i den med ny motor.
den boksen er visst no "emergency" greier.. har du sentrallås på bilen?
Ja, det har jeg! :-)
da er det sikkert ett eller annet sikkerhetsgreier til sentrallåsen :P
Bra du syns det!:-) Den blir nok å se på NM rundene i 2011 også:-)
Det er det nok da, takk skal du ha:-)
Driver i disse dager å skal selge gamlemotoren! :-) Noen som kunne tenkt seg denne? Sitter annen kam i den, nylig byttet toppakning, regreim, justert ventiler.
Selges komplett med girkasse, clutch, dynamo, servopumpe grenrør, osv.. Kan følge med radiator, eksos (sebring)
Mvh.
Ikkje bruk golf 1 bremseforsterker, ein kompiss av meg kjøre 3.6 litern å slite med dårlege bremser for den er ikkje sterk nokk :P
