Oljepumpe fra "ix", på en "i" motor, E30
Bunnpannen og oljepumpen er jo annerledes på ix og i motorer.
Kutter derfor røret på ix pumpen og fikk det til å passe i vanlig m20 bunnpanne :)
Måtte også fjerne "veggene i bunnpannen, har dette noe å si? Hvilken funksjon har de?
Kappet røret
Bunnpanne før
Bunnpanne etter
Mvh stefan
neida d har ingenting å si, er bare ett kammer for olja d. men hvis du bruker oljepumpa fra ix så må du sette inn en tom fordeler fra 320 nedi hullet i blokka for å få pumpa til å gå riktig, ellers går pumpa feil vei :) d er hvertfall erfaringa mi:)
Ta ut tannhjulene inne i pumpen tenker du på?
Er en ix motor den skal stå på skjønner du :) Så vil vel gå riktig vei da!?
bruker du pumpa fra ix så går d, men j flytta over pumpa j vettu for å få plass i bunnpanna :) i stedet for å bygge om pumpa :) men da gikk pumpa feil vei, så for å få snudd d så måtte j sette inn en tom fordeler fra 320, for der går tenna andre veien :) men har du bygd om ix pumpa så går d bra ;)
bare flytta den over j :) er ett hull til den der den egentlig sitter på vanlig i motor, så j brukte både den og pumpa fra vanlig i, d er lettest...minst ombygging :P
De "platene" du har fjernet kalles skvulpe deksel og er der pga oljen skal holde seg på plass slik at pickupen til oljepumpa får tak i olje når du svinger....
  • 3 years later...
