e39 520 ujevn på tomgang
kun når motor er varm, da regulere den mellom 500 og 1000 o/min
men på kald motor er den stabil
va kan være feil?
ett problem til: varmeapparatet har ikke noe futt, har på fult trøkk men d er liksom bare litt luft som kommer.
hva kan være feil
Jeg hadde akorat samme prob med min. den måtte til GS på Bud og de feilsokte en hel dag før de fant ut hva det var. var noe som var tett i motoren en plass. 11000,- kosta morroa.
Sjekk kupefilteret
motorproblem: Kan være at motoren suger falsk luft, bruk startgass og spray rundt om for å kontrollere om motoren øker på turtall. Gjer den det er det lekkasje. Denne lekkasjen kan være grunne til at motoren går ujevnt på tomgang.
Dårleg luftgjennomstrømning i varmeapparatet er heilt sikkert tette kupefilter. Det er 2 kupefilter på denne bilen. Eit på kvar side under panseret.
Lykke til!
har 2 flækk nye kupefilter
okey ska prøve me startgass :D
så nu at 2 skruer på toppdekselet var feile skruer, så toppdekslet var ikkje ordentlig fast. så er vell derfor den går ujevnt??
toppdeksel? som i toppdeksel til ventiler og div? tror neppe det har noe med tomgang å gjøre..
ja toppdekslet over ventilan
jeg har hatt start på motor uten toppdeksel i forbindelse med ventiljustering og div på både M10B18 (318-e30) og M20B25 (325-e30) og ingen har reagert noe annerledes på tomgang..
Så om du har en løs skrue eller 2 rundt toppdekselet gjør ikke dette noe!
Jeg har opptil flere skruer hvor gjenge-gangen er ødelagt rundt toppdekselet på min M42B18 (318is-e36), og den oppfører seg helt fint!
Kanskje dyser,givere til dyser,følere,regulatorer osv. Siden den får mere bensin når den er kald,og den da oppfører seg normalt.
Blir nok enklere med en diagnose hos Bmw.
ska på diagnose hos bmw om 1 mnd
har skiftet top pakning og alle ventiltetningen og toppdekselpakning, så må ta en diagnose for å se va som kan være galt
