varsel lamper e39
Da lærte jeg noe idag gså. Når jeg ser på ohmverdiene så skal de vel ikke være så lave på ABS sensorene heller, så burde jo ha skjønt det.
  • 1 year later...
ABS-modul er standard problem på E39 preface, det ble greit etter de begynte å bruke ren sølvlodd på modulene fra 2001. Jeg har byttet min til en brukt en fra en 2002-mod som ikke hadde gått så langt pga stor skade. Har fungert greit den, betalte 1500 spenn pluss koding.
Koding er selvsakt nødvendig.
Trenger man egentlig kode hvis brukt styreenhet kommer fra bil med samme motor/gir/ASC/årsmodell?
Egentlig ikke, men det kan oppstå at man må kode om ja.
Måte værtfall det på min e39.
Ok, BMW har ihvertfall kodet den brukte jeg satt på. Men ABS er fortsatt ikke iorden, tikking ved vanlig bremsing og etter noen km kommer lampene på og systemet skrues av. Carsoft viser error kode 66, som jeg antar betyr: "Wheel sensor rear right or wheel speed sensor power supply". Har skiftet sensor høyre bak, uten bedring.
Har nå ohmet ABS-styreenhet pin 30-31(HB), 13-29(VB), 15-16(HF), 12-28(VF) og ohmet tilsvarende hull i kontakten ut mot sensorene som jeg mener representerer hvert sitt hjul. Alle 4 hadde tilnærmet samme ohm-verdier på styreenheten og tilnærmet samme ohm-verdier på kontakten ut på sensorene.
Har også gjordt ren sensorer/anlelggsflater.
Sjekket alle sikringer over hanskerom og over batteriet.
Kan jeg nå være sikker på at ABS-problemet ikke ligger i styreenhet eller sensorer eller ledninger/koblinger? Slik at det må være noe galt med en av ringene i ett av hjullagerne?
sendte abs modulen min til innosound i sverige for reparation. dekosta ca 2800kr inkludert frakt og toll. modulen funker som faen og og de var kjappe med å reparere og sende den tilbake
Ok, men åssen vet man sikkert at abs modulen faktisk er gåen?
ta en diagnose
ta en diagnose
Så vidt jeg vet får man ihvertfall ikke nødvendigvis opp en egen kode for at styreenheten er gåen selv om den er gåen..men man får error kode®..
Har tatt diagnose, som viser error kode 66, som ifølge nettet betyr: "Wheel sensor rear right or wheel speed sensor power supply"..dette KAN vel skyldes feil på styreenhet, men jeg vet ikke?
Om ABS-modulen er gåen vil man i 99% av tilfellene få feilkode P0600 Serial Bus communication failure eller noe slikt. Ofte fører det til feil på en inngang, og man får en følgefeilkode, som hos meg. Fikk P0500 samtidig, som er main speed sensor eller noe slikt.
