Feil på nivåregulering BMW E 61
Kjøpte en E 61 i sommer,2006 mod,fikk etterhvert feilmelding på " Level Control system failure" Har hatt bilen på merkeverksted,de sier de ikke finner noen feilmelding. Slangen som vanligvis sprekker er hel,det sjekket også verkstedet. Nå som snøen og kulda har kommet får jeg feilmelding hele tiden! Kompressoren jobber og jobber helt til alarmen dukker opp.Bilen henger ikke med rumpa! Burde vel få fikset dette på reklamasjon eller ? Bilen har gått ca 60000 km. Noen som har erfaring rundt dette ?
Ville ikke brukt den for mye hvis kompressoren går hele tiden... den koster kroner :)
Få den på et annet verksted.
Kjøpte du av forhandler så er det bare å gå på dem!
Kjøpte bilen privat,uansett bør vel dette dekkes av forhandler,svake greier synes jeg,trodde jeg kjøpte premium bil! Har forresten klaget på lakkslipp på speilfester,rust på bakluka og rustboble på taket !
Hvis du allerede er i gang med å klage er det jo bare å fortsette. Da får du svar om det blir dekket eller ikke. Jeg kan ikke reglene for de forskjellige tingene godt nok, men det skader aldri å prøve!!
Regner med det er en bil som er solgt ny i Norge ettersom du har fått lov til å klage på en 2006 modell.. :) om ikke så skal det noe til!!
Da har du 5 års garanti :) Dra på et BMW verksted og be de stille en diagnose, personlig så ville jeg valgt å ta en kort test på testeren, og deretter lest av feil og sjekket nivå reguleringen, altså gummi belgene under og at du har riktig meg gass og oksygen i nivåregulerings systemet :)
Bilen er ikke import,får nok bare mase på Bmw verksted,er jo igang med rust/lakkslipp problemer. Der har de tatt bilder,får se hva de dekker tilslutt! Takker for svar!
Er det fem års garanti? Sikker på at du ikke blander med reklamasjonsrett etter norsk lov? Mulig BMW kjører noe spesielt, men de fleste merker har to eller tre års garanti.
Jeg fikk min på reklamasjon - har 2005 mod. Der var det feil på en slange - da hadde pumpa til 10.000 pluss mva. hadde godt pga den dårlige slangen. Den fant de ikke før de plukket ned....Det var bare et lite hull..det var nok. Husk det er veldig høyt trykk i systemet.
BMW norge dekket halve pga det var import. Den skal vare vesentlig lengre. Derfor 5 år, men denne delen bør vare lengre.
Stå på...forbrukerrådet hadde dette som sak hos meg, fordi 5 år hadde godt ut.
Mener du at pumpa di hadde gått??
Veldig vanlig med feil på slange og er man litt oppegående så høres pumpa... den skal jo ikke gå så veldig mye til vanlig :)
  • 1 year later...
Hei.
Var din bil over 5 år og importbil, og likevel fikk du dekt det halve av BMW Norge?
